Reparación barandilla proa
  • Reparación barandilla proa
    Hola compañeros, hoy un toque tonto proa con proa en amarre de tránsito ha roto por la base la barandilla de proa del barco más pequeño, el mío. Me di cuenta después así que toca reparar, si es posible. Como se puede hacer? Busco profesional? Algún consejo?
    Re: Reparación barandilla proa
    Una fotillo ayudaría....
      Lo intentaré: no hay forma, no me deja subir fotos, me da error. Qué otra manera hay de ponerlas?
        Segundo intento:
          Creo que por fin va la foto
            Aunque no se vé muy bien... yo creo que tendrás que buscar algún herrero para soldarlo.
              Si dices por dónde estás quizá te puedan recomendar a alguien de la zona.
                Muchas gracias
                  Y dar dos puntos de soldadura inox? Es muy arriesgado hacerlo con la fibra debajo?, Es que desmontar y soldar me da la impresión de que no quedará exactamente en su sitio
                    Originalmente publicado por Pepe12345 Ver Mensaje
                    Hola a todos, pienso que lo suyo es desmontar y soldar, dos puntos de soldadura no garantizan la solidez necesaria, ni estanqueidad. Además, despues de soldar se hace necesario debastar y pulir el inox para evitar oxidación posterior. He visto hacerlo enfriando constantemente la zona, pero yo, personalemente, no me arriesgaría. Cualquier herrero que trabaje inox te lo hace y te quedas tranquilo, digo yo...
                    Salu2
                    EA7AQV
                    Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                      Si quieres hacerlo bien.
                      Desmonta y llévalo a soldar a alguien que sepa hacerlo.
                      Como te han dicho.
                      La soldadura va a coger mucha temperatura y hacerlo sin desmontar te producirá quemadura e inflamación en la resina.
                      Tu mismo.
                      ¿Ya sabes que eso no te lo cubre la póliza del seguro.?
                        Entendido, lo que no veo es una vez desmontado y después soldado es que encaje exactamente. Se podría unir provisionalmente con soldadura fría y luego desmontar y soldar en taller?
                        Soldadura fría solo no es fiable, no?
                        Y muchas gracias
                        Editado por última vez por Pepe12345; 19/08/2020, 00:03:57.
                          Respuesta: Reparación barandilla proa
                          Buenas noches.Se puede soldar con la tic en el pantalan,no creo que con esa soldadura alcance mucha temperatura.Comentalo a un profesional.Suerte
                            Y muchas gracias
                            Siempre puedes ajustarlo y marcarlo con rotulador indeleble antes de desmontar, así cuando lo vayan a soldar tendrías las marcas de referencia claras en la base y el tubo por lo que debería de quedar en su sitio.
                              La soldadura TIG alcanza temperaturas de 3.800 grados.
                              Funde ambos materiales, Desmonta y recurre a un profesional.
