Receptor AIS con NMEA 0183
  • Receptor AIS con NMEA 0183
    Hola
    Tengo una duda, que para la mayoría supongo que será muy sencillo resolver....
    Quiero comprar un receptor AIS barateiro...y la mayoría tienen un puerto NMEA0183 para conectarlo a un plotter...
    Yo tengo un Garmin Echomap 92 SV conectado a un VHF Garmin 100i con DSC y a un piloto automático Raymarine S100.( todo por NMEA 0183)
    A parte tengo una red NMEA 2000 conectando un caudalimetro al plotter.
    La pregunta es:
    Como puedo conectar el AIS al plotter, si tengo el puerto 0183 con todos los aparatos conectados ( plotter, VHF y piloto automático)??????
    Se podría conectar el AIS también? o no soportaría tanta demanda?
    Muchas gracias de antemano.
    Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
    Re: Receptor AIS con NMEA 0183
    Hola.
    Pienso que allí podrás encontrar lo que necesites, los precios son buenos y la calidad también muy buena.
      Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
      Hola
      La pregunta es:
      Tienes que revisar el conjunto de cableado de los diferentes dispositivos porque normalmente todos incluyen nmea 0183 in y out....en la misma manguerita procedente de los equipos. Todo esto seguro que lo verás en los manuales de los dispositivos.
      Yo tengo instalado un quark-elec con wifi sin gps y me conecto con un ipad wifi + celular (sólo wifi no recibe datos de posición) con Navionics Boating y funciona a la perfección.
      Salut.
        Muchas gracias por el enlace que habeis puesto...tiene buena pinta y buenos precios.
        El problema es que soy muy burro en esto de las conexiones ( y eso que he hecho todas las de los equipos a bordo)
        Simplemente quiero conectar el receptor AIS al plotter Garmin Echomap 92 SV.
        Entiendo que el receptor AIS no necesita GPS ya que la posición se la dará el plotter.
        Cual sería el modelo del enlace que me enviasteis, que por medio de NMEA 2000 pueda conectar el AIS con el plotter?
          Te dejo el enlace de como monte el ais matsutec 102a aún Garmin echomap 42, creo que puede ser muy similar
          Socio de ANAVRE
            Hola Javino, saludos.
            En lo que yo conozco, que estas cosas tienen muchos modos de funcionar, una conexión NMA0183 es conexión punto a punto, es decir, que por si misma no se pueden conectar varios aparatos a una entrada o a una salida NMA. De manera que deberías comprobar si tu equipo dispone de una entrada NMA 183 libre y conectar tu salida AIS a esa entrada libre.
            Otra cosa es la NMA2000, esa si que soporta conexión en red y ahi se podría conectar mediante un adaptador que por un lado lea la señal 183 y la traduzca e inyecte a la red 2000.... mas o menos. Desconozco el precio de ese tipo de adaptador, pero al ser muy nautico, será caro.
            Profundiza en esta linea que te he comentado, quizas por ahi puedas resolverlo. Yo intente conectar por NMA 183 un AIS con raymarine C80 y no pude.
            Suerte
