Ayuda casi urgente. Casquillo de la bocina
  • Otros Ayuda casi urgente. Casquillo de la bocina
    Buenas Noches, me he decidido a escribir, estoy en una varada de reparación y por seguridad he querido cambiar el casquillo del eje que va a la hélice, y aquí mi sorpresa, esta muy muy atorado y no tengo manera de sacarlo.
    alguien sabe donde puedo conseguir una parecida a esta pieza, porque me veo en un tornero, arriesgándome a perder lo todo.
    si me podéis ayudar o dar una solución alternativa.
    gracias
    Re: Ayuda casi urgente. Casquillo de la bocina
    Has probado con un extractor?
      ¿Darle calor?
      Obviamente si tiene partes plásticas en su interior eso no es opción...
        Si lo que no puedes sacar es el cojinete interior, creo que la mejor manera sería desmontar el conjunto y darle golpes desde el lado proximal con un tubo de la medida adecuada aplicando lubricante y algo de calor si fuese necesario.
        Aunque el cojinete lleve goma da igual que se estropee porque vas a cambiarlo.
          Esta bocina va roscada. Dale golpes y la destrozaras. Si va fuerte aplicale 3 en 1 y espara un tiempo. Para sacar el casquillo interior, si es de caucho cortandolo a lo largo con una hoja de sierra dos cortes y saldra. Si es de latos haces lo mismo o bien calentando la pieza. llevarla a un tornero, no podra mandrinarla sin destrozar el agujero , si no dispone de una guia mecanizada precisa para la estacada. habria que ver mas afotos de la pieza.
          Editado por última vez por port bo; 18/08/2020, 07:47:38.
            y digo yo... no será más facil, llevarlo a un taller que tenga prensa y sacarlo como se debe hacer? Después vienen las lamentaciones cuando tenga que comprar el bocín y el casquillo....
              Prensa y un poquito de calor saldrá
                Una opcion es ,,,el casquillo es de goma,coge una hoja de sierra,pasala por el medio y haz un corte a lo largo,eso permitira coger holgura y soltarse
                Que bien lo estamos pasando !
                  veo que portbo ya la habia comentado,mis disculpas
                    Originalmente publicado por SpitfireAntonio Ver Mensaje
                      Y si no lo tienes claro, que lo haga un profesional que tampoco es nada que no solucionen por dos perras, si te cargas el invento sera mucho peor.
                      Como dicen en mi pueblo; Els diners i els collons per a les ocasions.
                      sigpic Slava Ukrayini!.
                        En mi caso, el cojinete de bronce que lleva en su interior unas estrias de neopreno que es lo que se gasta si falla la refrigeración de agua, se cambia por uno igual que se venden en todos los tamaños u medidas.
                        Suele estar trabado con el cuerpo de la bocina por un pequeño pasador o a veces un tornillo que no es pasante sino que sólo evita que gire dentro del cuerpo de la bocina.
                        Una vez que se quita ese pasador o tornillo, es cuestión de sacarlo con calor y golpes adecuados. Del cojinete interior yo no me preocuparía, porque deberías cambiarlo en cualquier caso ya que estas en ese follon de mantenimiento.
                          Tornillo fijador fuera, premsa y ya esta,
                            Yo lo hice como dice portbo, con una hoja de sierra cortando el Casquillo longitudinalmente e introduciendo un destornillador para doblar el Casquillo de laton/bronce
