Recablear el motor
    Re: Respuesta: Re: Recablear el motor
    A eso me refería, no sabía que el nombre era tacómetro óptico.
    Ya lo he estado viendo en foros en inglés. Los hay chinos por menos de 10 € y el proceso de medida está tirado: se pega una pequeña pegatina reflectante (viene con el aparato) en la polea que va solidaria al cigüeñal, se pone el motor en marcha y se ilumina la polea con el tacómetro, que nos da directamente el régimen de giro del motor. Luego se actúa sobre el tornillo de calibración del tacómetro del panel de instrumentos hasta que marque lo mismo que el óptico, y ya está. Obviamente, el procedimiento hay que repetirlo para varios regímenes del motor.
    También sirve para ajustar el ralentí.
    Ni que decir tiene que ya me he comprado uno...
      Re: Respuesta: Recablear el motor
      Muchas gracias Alfa.
      Supongo que una vez conectado el tacómetro, mediste las revoluciones con un aparato manual, y después regulaste le tacómetro hasta que coincidiera.
      Por otra parte, no se si tienes activa las opciones de temperatura y presión de aceite, si es así, algo que comentar sobre la conexión de estos relojes? o ha sido conectar terminales y listo.
      Aun ando pendiente de terminar el trabajo ahora cuando acabe la temporada estival.
      Pero basicamente lo que haré para ajustarlo fino sera usar la pistola estroboscopica y cambiare mi termocontacto del agua por un sensor con salida de alarma independiente, al igual que el del aceite que esta un poco pasado de años.
      ALFA
        Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
        Pues estaré atento a ver como va la cosa, yo estoy pendiente de cambiar el panel o parte.
          ¿Como quedó al final ese cuadro? ¿ te salió bueno el tacómetro?
            Pues vendí el barco al final de ese verano a una pareja de valencia que luego se lo vendio a una chica que lo amarro dos barcos a mi babor
            El tacometro sigue funcionando bien, así que salió muy bueno.
            ALFA
              Perfecto, voy a ponerme serio con el mío.
