Transporte de fueraborda
  • Transporte de fueraborda
    Hola!
    Tengo un carro de transporte para un fueraborda, sin embargo a veces se me hace pesado subirlo al maletero del vehículo.
    He visto que en internet este tipo de carros lleva unas ruedas accesorio para facilitar la subida al vehículo.
    Sin embargo por lo que estoy pensando, no creo que sea muy adecuado el transporte del motor así, ya que según los fabricantes dicen que el motor se ha de transportar de un lado, y de esa forma no quedaría en la posición correcta.
    Aunque también pienso que no van a a fabricar una cosa si realmente no sirve... igual es que la cabeza del motor queda elevada y de esa manera si que se podría...
    Que pensais?
    Re: Transporte de fueraborda
    Lo que da la Red......
    No conocía el modelo.
    Me parece que el motor, mejor no puede ir.
    Hay motores, la mayoría, por no decir la totalidad que tienen apoyos para ponerlos en el suelo, de modo que los estabiliza la carcasa y la caña.
    En esa posición no se aguantarán en el maletero, por eso la recomendación de ladearlos.
    Sujeto con las palomillas, y con el par estable que le da el carro, va perfecto diría yo.
    Suerte en la compra.
    O si lo haces tú........
      Hola.
      Como yo lo veo.
      Una vez cargado el motor en el coche.
      Así que con este artilugio el motor estará en la misma posición en el coche que en el espejo de popa de la embarcación.
      Por ese motivo en la parte superior del artilugio tiene esa forma con esas ruedas, para que el motor cuando este en el coche no esté totalmente horizontal.
      En la página pone The tilted frame design holds the motor on an angle when laying in the vehicle to help prevent oil or water on 4 cycle engines from running into the cylinders
      Más o menos reza, que el marco esta doblado para que el motor esté en ángulo que evita que entre aceite en los cilindros.
      Aquí otra persona habla del carro.
