Control del molinete
  • Control del molinete
    Buenas tardes cofrades!
    El control del molinete tiene un diodo junto al selector de "up" y "down" que no se enciende en ninguna de las posiciones. Miro detrás en el cuadro y veo que el diodo no tiene conectado nada en ninguna de las 3 patillas.
    aquí el selector más de cerca
    ¿Cómo tengo que hacer las conexiones??
    Unas rondas para todos!!
    Re: Control del molinete
    Averigua cual es el comun del diodo y si es el catodo lo lleva a negativo y las otras patillas una a cada lado del conmutador.Tendra sque calcular una resistencia serie para poder alimentar a 12Vc
    Entiendo que será bicolor.
      Es un diodo o una resistencia? Pienso en una resistencia en serie para un led menor de la tension del barco que se enciende cuando está operativo.
      El led iria en el agujero que se ve al lado del interruptor.
      Editado por última vez por Christian; 20/08/2020, 21:47:34.
        Originalmente publicado por Christian Ver Mensaje
        Pues no lo sé, creo que diodo. Si te fijas está puesto, tiene 3 patillas y están bastante oxidadas
        Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
          Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
          La resistencia va en cada patilla, en los positivos o en el negativo??
            Compra en una tienda de electronica un led de 12v. y ya te viene con la resistencia incorporada. La cuestión es cuando quieres que se encienda:
            1.- Cuando tiene fuerza como piloto de señalización de donde está el interruptor.
            2.- Cuando sube
            3.- Cuando baja
            4.- Cuando sube o baja. En este caso y con mis muy limitados conocimientos de electrónica necesitas dos diodos o un diodo bicolor como el que te muestro mas abajo:
              2.- Cuando sube
              3.- Cuando baja
              Elijo la opción 4!!
                Buenas noches a mi se me fastidio ayer el mando y me he fabricado uno llamado taper-ancla. Hasta que me coja un modelo inalambrico. Con un conector de tres posiciones subo y bajo. Cuando no se gasta lo desconecto del fusible. Para salir del paso hoy me ha venido de maravilla.
                Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
                “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                  Buenas noches bona nit
                  Si buscas un poco por este foro, hay mandos a distancia para molinetes por 12€ en Ebay o amazon que van de lujo
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
                    Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                    Jejeje muy bueno el invento!
                    Pues voy a buscar info sobre los mandos, supongo que la instalación que hay que hacer será sencilla, ¿No?
                    Saludos!
