arrancar el motor a distancia
    Re: arrancar el motor a distancia
    Aparte de consideraciones tecnicas o de seguridad.
    Por lo que te vas a gastar en el sistema, se lo das a un marinero del puerto y que te lo aranque cada 15 dias 1/2h, seguro que el y su familia te lo agradecerá. Fomentemos el trabajo en este pais y no en china
    Socio de ANAVRE
      Respuesta: Re: arrancar el motor a distancia
      Venga va.
      Si no lo enciendes a las 3:00AM Todo bien.
      Mas que una cámara, puedes poner un micrófono para escuchar el ronroneo... en consumo de datos es menor y la instalación muy simple.
      Birras.
      Editado por última vez por R.Santana; 23/08/2020, 15:39:20.
      Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
        Y si pilla un plástico la toma de agua salada te acordarás del puto arduino toda tu vida...
          Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
          si la toma de agua salada se obstruye, el final de la historia será el mismo, estés o no a bordo.
          el motor debe parar.
          Zheng He (1371-1435)
            El final no es el mismo.
            Si estás a bordo lo paras, si no estás se para...
              el motor debe estar protegido para paradas por alta temperatura sin tener que preocuparte de mirar el indicador cada 2 minutos.
              si no tienes unas mínimas protecciones, obviamente no se puede pretender operar una máquina en remoto...
                Para parar el motor, yo he utilizado en mi brico el motor de un cierre centralizado de automóvil.
                Podés verlo aquí...
                    Muyyyy currado pena que soy un cero a la izquierda en electricidad/Electronica , una buenísima solución para los que tenemos el Pare del motor con tirador.
                      Más claro sencillo y SEGURO... Nom posibol!
                      Además de invertir en mejorar ka economía de tus conciudadanos.
                        Lo de contratar a alguien para que me lo arranque ya lo he pensado pero el motor tiene 35 años y quien me lo vendio insiste en que para que todo vaya bien lo arranque todos los dias No se si es un poco exagerado pero es verdad que despues de mas de 15 dias sin arrancarlo ayer lo arranque y salio humo blanco como si hubiera habido un nuevo papa (cuando me fui apenas salia humo)
                          Pero hombre ya estás tardando en poner el brico por aquí.
                          Aquí estamos esperando que subas fotos y todo eso.
                            Originalmente publicado por Srhuevo Ver Mensaje
                            A ver... se me ocurre lo siguiente:
                            - Modulo de reles para encender/apagar el barco. Podemos aprovecharlo ya para las luces del barco tanto exteriores como interiores, control de bombas, etc
                            - Sensor de inundación para la sentina
                            - Sensor de temperatura para el bloque motor/aceite
                            - Sensor de temperatura para salida de escape
                            - Sensor de puerta
                            - Sensor de luz para encender las luces automáticamente
                            - Cámara en el interior del barco para captar imagen y sonido interior en caso de activación de alarma
                            Eso es lo que yo pondría en mi barco si lo tuviese. Vamos... brico “domotiza tu barco”. Todo esto con elementos alimentados a 12V con una batería auxiliar pequeñita. Los consumos de estos elementos son muy muy bajos por lo que la batería se descargaría antes por auto descarga que por consumo.
                              Cucu
                              bueno.. lo que propones no tien mucha ciencia hacerlo de forma chapuzilla, pillas un rele un solenoide un modulo gsm... pero a mi no me daria seguridad.
                              Para que me diese seguridad me costaria dinero y trabajo.
                              Tendria que meter un actuador en el grifo de fondo, un sesnsor de caudal por si se obtura que corte todo y mande aviso, sesnsor de temperatura no vaya a ser que caliente de mas, ultrasonidos en tanque de combustible para ver nivel, una raspberry queme da mucha mas seguridad queun arduino.. y un relay temporizado y sincronizado que no me joda la bateria cuando no quiero.
                              Como ves seria complejo y costoso pero no imposible.
                              Aunqe... no te es mas facil pedirle a alguien? Yo si alguien de vigo melo pidiera lo haria encantado, incluso le arreglaria las averias y demas...
                              A qien le gusta le gusta y no cobra por ello.
                              Esper haber aportado algo
                                Siento hacer de aguafiestas. Y en verdad, cómo algunos te dicen es muy posible que no pase nada pero...
                                Osea, comentas es un motor viejito y con muchas horas a cuestas. Y por esa razón tus ganas de querer arrancarlo prácticamente a diario.
                                Comprensible, en cuanto a que deseas que cuando salgas arranque pronto y esté en cierta "buena forma". Todos sabemos que lo que más conviene a un motor es utilizarse a menudo.
                                Aunque mi reflexión es si por éso mismo, no deberías replantearte no hacerlo. Quizás haya pasado muchos años con todo tipo de motos y motos viejas. Pero sin ser el caso te aseguro que no es tan difícil que se rompa pongamos el caso, un macarrón o alguna pieza y "se arme una buena" al estar el motor encendido y nadie a bordo. Y eso que entiendo la curiosidad de algunos porque consigues el brico. En todas las casas de recomienda apagar el gas y bajar el diferencial si no vas a estar una temporada. Y no estoy hablando solamente de casas que sean muy viejas.
                                Atino y buena suerte!
