Batería Exide TF1453
  • Batería Exide TF1453
    Hola a todos y espero que estén disfrutando de buenas navegadas.
    Estoy mirando para cambiar las baterías del velero. Como baterías de servicio me han ofrecido las Exide TF1453. Al ver sus características tengo mis dudas si es una batería para servicio (ciclo profundo) o más de arranque. ¿Algún experto me puede orientar?
    Muchas gracias y para todos.
    Re: Batería Exide TF1453
    Buenas, las baterias que te ofrecen son de arranque gama camión, si lo que buscas son baterias de servicio EXIDE tiene, pero no son esta gama, mucho mas indicado serian las Ep1200.
    Saludos y salud.
      Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
      Saludos y salud.
      Muchas gracias por la información.
        AGM.
          En grupos de compra estamos mirando AGM de Victron Energy... Pasate.
          ALFA
            Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
            Gracias, lo había visto.
            Por Internet he visto baterías de gel y agm muy bien de precio de marca tensite, no conozco esa marca. ¿sabéis algo de ella?
              Originalmente publicado por Oscafer Ver Mensaje
              No me suena asi a priori ahora mismo, aunque tampoco creo que existan tantos fabricantes de baterias.
              Yo me decante por victron por su reputación y porque no me merecia la pena el "riesgo" de poner una marca menos conocida por el precio que me ofrecieron.
              ALFA
                Lo veo bien. Tengo que decidir que pongo y te aviso por lo del grupo conjunto.
                Perdón por la ignorancia, tengo otra duda. ¿Qué es mejor, poner 2 baterías de 150 AH en paralelo o 1 bateria de 300 AH sola? (Es para servicio de un velero).
                Gracias de antemano
                  Gracias de antemano
                  Mirando ahora mismo el catalogo de victron en AGM ciclo profundo llega hasta 240Ah con unas medidas de 522x240x224 y 67kg de peso, en gel llega algo mas con unas dimensiones muy similares, 20mm arriba o abajo.
                  Al final las baterias las metemos en los huecos diseñados para baterias de acido por norma general, además si eres capaz de detectar la muerte de una bateria en paralelo "podrias" sustituir solo una de las dañadas. Aunque como todos sabemos raro es que se vaya una y no se lleva la otra por delante.
                  Yo en cualquier caso prefiero dos baterias en paralelo.
                  ALFA
                    Gracias de antemano
                    Lo primero que has de mirar es si por dimensiones puedes poner una de 300 Ah.
                    En mi opinión, la ventaja/desventaja de paralelo o única está en que en paralelo, si el parque lo ves en una travesía bajo, que no recupera bien cuando cargas, miras cuál de las dos está más baja y la desconectas y puedes sobrevivir con una solo. Única, si va floja en una travesía, vas vendido.
                    Buena proa.
                    Albaid en youtube
                      Respuesta: Batería Exide TF1453
                      Yo puse hace 2 años una de ciclo profundo de 280Ah de aplicaciones solares (baratas) y estoy muy contento. Su rendimiento sigue siendo como el primer día. Y ojo que yo les doy tralla. También tengo 2 paneles de 150w trabajando para ellas. Y todo esto después de tirar a la basura 2 Exide EP1200 con solo 2 años.
                        Re: Respuesta: Batería Exide TF1453
                        Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                        Me estaba planteando algo así. He visto alguna bien de precio también el Leroy Merlin de marca U-Power y también la ultracell, no sé si alguno las conoce.
                        Muchas gracias por toda la información.
