cámara de vigilancia para el barco?
  • Seguridad cámara de vigilancia para el barco?
    Buenas! Que corra el mejor ron! Me gustaría encontrar un "cacharro" que haga lo siguiente:
    - Que pueda ir conectado a 12 V o incluso a 220 V
    - Que tenga su propia batería que pueda aguantar 1-2 días en caso de corte de corriente
    - Que tenga tarjeta sim / 3g
    - Que envíe todos los videos o fotos por detección de movimiento a la nube (tengo hosting dedicado, el alojamiento no es problema)
    y ya si puede tener un pequeño panel solar que se autoalimente de ello sería la leche!
    existe el producto? conocéis algo que se le acerque al máximo posible?
    dónde? €?
    Mil gracias!!
    Re: cámara de vigilancia para el barco?
    BOAT TRACK
    diseñado además por alguien que sabe del tema, que es navegante y que de vez en cuando entra por aquí. Si utilizas el buscador habrá más de un mensaje en el que se habla este sistema. No es exactamente o osolo una cámara, sino un invento con muchas más posibilidades. Échale un vistazo y a ver qué más te dicen por aquí.
      Hola.
      No sé si se adecua a lo que quieres o es excesivo.
      Seguramente habrá más cosas por el mercado.
        Os referís a cámara para instalar en el interior del barco o en el exterior?
        Una duda es, si la instalas en el exterior si no infringe alguna normativa relativa a la intimidad de las personas.
        Creo que no es tan sencillo, incluso me suena algo de que hay que señalizar con una advertencia la presencia de cámaras.
        Pero no lo sé seguro.
        Me esperan los dias
        que pretendo llenar
        y que me hagan vibrar.
        Y aprendiendo mi vida
        solo quiero sentir
        que no es vida perdida
          Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
          Efectivamente, si la cámara graba exteriores hay que notificarlo con el típico cartel de la protección de datos, hay que registrarla y hacer todo lo que exige el reglamento.
            Entonces se convierte en una tarea complicada y difícil para un particular.
            Yo había pensado hace tiempo en poner una cámara como elemento de seguridad, pero esa complicación no veo como solucionarlo.
            Es una lastima, sería un buen recurso.
            Saludos y buen viento
            Originalmente publicado por Guidicor Ver Mensaje
            Me esperan los dias
            que pretendo llenar
            solo quiero sentir
              La puedes poner en el interior. Para eso no tienes problema.
              De todos modos no es complicado hacer el registro y la gestión. Es un trámite que puedes hacer tú mismo y comprar las pegatinas que señalicen que existe una grabación, etc etc
                Si graba desde por ejemplo desde una cruceta hacia abajo y solo coge la cubierta, supongamos que sin salirse, es exterior o interior, a efecto de la dichosa ley?
                Mario.
                  Si, es lo primero que había pensado. Si la pones enfocando justo lo que es la cubierta de tu barco no sé qué aplicaría. No soy jurista.
                  Dónde si aplica seguro es si coge lo más mínimo del pantalan. Ahí si que aplica.
                    Sería interesante saberlo
                    Me esperan los dias
                    que pretendo llenar
                    solo quiero sentir
                      Donde corresponde hacer ese trámite?
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Hay que distinguir poner cámaras para vigilar lugares públicos donde hay que poner los distintivos que se comenta y cumplir con la ley de protección de datos, etc, etc. Y el ámbito privado no es necesario.
                        Si lo que se quiere es vigilar una propiedad privada, se puede captar lugares públicos siempre que sea de manera PARCIAL y no identificable.
                        Vamos que si estas grabando la puerta de tu casa, evidentemente e inevitablemente captaras la vía pública, ya que la puerta está en la vía pública, otra cosa muy distinta es ya que estoy vigilando mi puerta, ponga una cámara donde se vea la vía pública mostrando las personas, vehículos, etc, etc, ahí estamos en el primer caso, y tendremos que cumplir con toda la legislación
                        Otra cosa es ¿estaría bien poner distintivos informando de que hay camaras de seguridad?. No sé es una manera de informar a los jofrutas de lo ajeno que te están vigilando y que por favor cuando se vaya a llevar algo sonría a la cámara. Sería una manera de ahuyentarlos
                        Pero como no soy abogado, seguramente los que mejor puedan aconsejar sobre a legislación será las propias empresas que venden o instalan estos sistemas de vigilancia.
                        Editado por última vez por dr.spooky; 21/08/2020, 14:47:16. Razón: Indicar que en el ámbito privado no es tan restrictiva la ley
                          Originalmente publicado por dr.spooky Ver Mensaje
                          En principio, si solamente enfocan la cubierta de tu barco y no ninguna zona pública o de los barcos colindantes, o sea, que haya que acceder a tu propiedad privada si o si para que la cámara te grabe, no habría que solicitarlo ni publicitarlo. Si pones un cartel de la existencia de esta cámara, estás sometido a que en caso de algún suceso, te pidan las grabaciones de esta cámara. Lo que no sé ya es si en obligatorio anunciar la cámara si solamente graba espacio privado. Tal vez te conviene más poner un cartel de que hay sistema de seguridad a bordo o alarma.
                          Por otra parte, no te vale decir que es una cámara simulada, recientemente salió una sentencia de un vecino que denunció a otro porque había colocado una cámara que era para vigilar la entrada de su casa, pero enfocaba a su casa. El propietario de la cámara alegó que era simulada, pero la sentencia dice que ni por esas, ya que el vecino afectado no sabe si realmente es simulada o si en algún momento puede dejar de ser una cámara simulada y no saberlo. La mera intimidación de una cámara simulada hacia tu propiedad ya es violación de tu privacidad.
                          Si te planteas poner una cámara en una cruceta apuntando en plano vertical hacia abajo, ten en cuenta que si te abordan el barco, ese ángulo de visión no es el mejor y como el que te aborda sepa de la cámara, con un sombrero de mejicano ya no ves nada
                            Complicado de verdad.
                            Poner medios para proteger tu propiedad, supone afrontar grqn cantidad de cortapisas, problemas legales y riesgos.
                            Asi es el mundo que nos rodes actualmente.
                            Me esperan los dias
                            que pretendo llenar
                            solo quiero sentir
