Anti sifon inodoro bajo linea de flotacion.
  • Anti sifon inodoro bajo linea de flotacion.
    Hola a tod@s
    Un
    Adquirí un barco hace unos meses, que venía con inodoro químico, como el barco había tenido anteriormente uno marino, he decidido quitar el químico e instalar el marino.
    El inodoro queda en la línea de flotación, por lo que he colocado dos válvulas anti sifón, una entre la bomba y el inodoro, colocada un metro por encima, y otra entre el inodoro y la salida.
    El caso es que algo debe de estar mal, porque cuando bombeo, las válvulas anti sifón gotean de la tuerca de plástico que llevan.
    He probado a apretar las tuercas de plástico, a aflojarlas, a ponerlas en posición intermedia, pero el resultado es el mismo.
    Las válvulas son nuevas, y me extrañaría que fallaran las 2.
    Alguna idea?
    Gracias de antemano por vuestras respuestas
    Re: Anti sifon inodoro bajo linea de flotacion.
    Si llevan junta, frisa.....
    Igual están dañadas o mal asentadas.
    Podría ser que tengas que renovar las o ponerlas de más espesor.
    Suerte.
      Gracias por tu pronta respuesta, son todo materiales nuevos, nunca utilizados, y me extrañaría mucho que ambas gomas estuvieran estropeadas, solo han entrado en acción (por decir algo) en las pruebas que he hecho al conectar el inodoro.
      No sé a que te refieres con frisa, llevan en la u invertida un pitorro con una rosca macho, en la que rosca una especie de tuerca que lleva dentro una goma con lengüeta interior, y un agujerito a cada lado de dicha lengüeta. Yo entiendo que apretando mas la tuerca, la goma se "aplasta" un poco y cierra un poco dichos agujeros, y al aflojarla, permite una mayor entrada de aire, el problema, es que permite también la salida de agua, y no debería, no sé que puede estar mal, si lo he montado de forma incorrecta o que sucede...
      Gracias de nuevo.
        Veamos el tema . Ambas valvulas llevan una pieza tipo silicona que a veces no cierra bien. Desmontalas y comprueba que no tengan un trozo de material y las mantenga abiertas. De todas maneras, tendras que colocar unos tubitos de descarga que lleven a una botellita de cerca de medio litro para el poco liquido que podria salir del codo anti sifon.. Es algo muy simple y que repararas.
          Haré la prueba, y comentaré resultados, gracias
