Donde reparar intercambiador calor
  • Donde reparar intercambiador calor
    Hola:
    Me fuga un poco el intercambiador de mi sole mini 34 por la unión y nose donde poder llevar a reparar esto. No se si hay que soldar con plata, estaño, plomo,....
    Re: Donde reparar intercambiador calor
    Si es el intercambiador el que lleva las dos tapas de goma en radiadores José en el valle y si es el colector de escape no tiene reparación que es de fundido
      Respuesta: Donde reparar intercambiador calor
      Hola:
      Muchas gracias, si es ese el que lleva mucho tubitos y tiene las dos tapas de goma. Me fuga entre el cilindro grande y la unión de todos los tubitos. Yo creo que eso me podrán echar un cordón de soldadura bien, lo que nose con que, ya que esto me imagino que es latón o bronce.
      Muchas gracias
        Taller reparación de radiadores.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Me paso algo parecido este invierno, y me lo ha reparado en taller de Vigo, y genial, en mi caso perdí material entre la tapa y el bloque del enfriador por corrosión galvánica, y me repusieron aluminio con un sistema de soldadura que no pilla mucho calor, y luego me la mecanizaron, una trabajo espectacular, nada fácil, y muy profesional. Me habían dado el enfriador por muerto y ahora igual dura 30 años mas,
          Se llama Retrasol, si te sirve pídeme la dirección que la busco.
          Una ronda tabernero.
            Hola a todos.
            Yo había oido hablar de una empresa en Vigo que hacia esos trabajos.
            En un Yanmar por falta de mantenimiento se le pico a un amigo la carcasa del enfriador y le vendían por casi 2.000 euros el enfriador entero.
            Mando la carcasa sola a Vigo y se la devolvieron nueva por menos de 400 euros.
            Debe de ser la misma empresa.
              radiadores Eloy en Vigo o bien Ordoñez. hacen ese tipo de reparaciones
              Zheng He (1371-1435)
