Hélice de proa
  • Hélice de proa
    Muy buenas cofrades.
    Llevo tiempo pensando en instalar una hélice de proa. El motivo...mi embarcación una Elamd 25, intraborda eje, de casi 8m, tiene una obra muerta importante. Si hace algo de viento y corriente, marcha atrás a estribor, (dextrogira) como q no, x lo q ya me he visto en apuros más de una vez. Y lo de ir a marinas q no conozco es una aventura.
    La pregunta es para aquellos q se hayan instalado una hélice, en una embarcación de esta eslora, por cuánto les ha salido, y algún consejo 4n base a su experiencia.
    Gracias x adelantado.
    Re: Hélice de proa
    Yo no la he instalado pero estuve preguntando, tengo un Jeanneau 33i, a una persona de toda confianza y me indico que toda la instalacion (abrir agujero en la proa, la elice, etc) unos 2500€.
    En cuanto si es necesario, eso depende donde atraques. En mi caso estoy en ningun sitio muy complicado por las corrientes y el viento de tal manera que no es posible atracar de popa, si tuviera la elice de proa si podria.
      Re: Hélice de proa
      La verdad es que si hace viento la hélice de proa te ayuda, pero no creas que te olvidas, hay que atracar, ya que si no el barco se te va igual.
      Lo digo por experiencia.
      En los barcos pequeños si no tienes calado en proa, aun es mas complicado y la hélice de proa tiene menos eficiencia.
      Suerte.
        Hélice de proa
        Coincido con Galatea.
        La hélice tiene que estar a cierta profundidad para que haga efecto. De lo contrario solo bate agua.
          Re: Hélice de proa
          Hola para mi es unas de las mejores cosas que puse en el barco te ayuda una barbaridad y sabiendo que la llevas haces la maniobra más tranquilo y mejor .
            Re: Hélice de proa
            Originalmente publicado por MAL Ver Mensaje
            Lo q pregunto es lo q te costó, y si tienes alguna sugerencia q darme. Gracias
              Re: Hélice de proa
              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
              Suerte.
              Mi problema, es más al zarpar q atracar. Si hace viento y corriente, la proa no vira, entro dentro del canal, y mi mujer no tiene fuerza para enderezar la proa, y ya he tenido algún problema para salir, lo q me lleva a salir tan solo si voy con algún amigo, o con buena mar.
                Re: Hélice de proa
                Buenas noches , me la instalaron cuando compré el barco. Es una vetus de 75 kgf montada en un Antares serie 9 por si te sirve como referencia.
                El presupuesto entre 2500-3000, incluida mano de obra, según marca.
                  Re: Hélice de proa
                  Hola !
                  dadle un vistazo a estas. Son una buena opción.
                  https://side-power.com/kategori/1831...SAAEgI-9_D_BwE
                  Saludos!!
                    Re: Hélice de proa
                    Originalmente publicado por jaumegar Ver Mensaje
                    En un31 pies creo que 5000€ o 6000€ ,recomendación que pongas una superior de potencia a la que corresponde ,
                      Re: Hélice de proa
                      Con ese presupuesto ya montas una bastante buena, y de potencia suficiente. Como dice el colega, monta mas potencia que la que recomienden para la eslora, y en una zona donde tengas calado.
                      Suerte
                        Re: Hélice de proa
                        Por el presupuesto mínimo que te están diciendo los cofrades, 2500€, tienes para pagar a alguien que te enseñe hacer las maniobras de puerto, el gasoil y un buen seguro. Y cuando aprendas te dará igual el barco que lleves.
                        En mi opinión matar moscas a cañonazos no suele tener buenos réditos...
                          Re: Hélice de proa
                          Yo tuve una Elamd 25 y le puse una hélice de proa a los pocos meses de comprar la embarcación. Es casi ingobernable para amarrar.
                          A mi me costo hace unos 10 años cerca de 4000€.
                          Pero fue la mejor inversión que pude hacer en ese barco.
                            Re: Hélice de proa
                            Originalmente publicado por Quecorro Ver Mensaje
                            Gracias x tu opinión. Ya me enseñaron hace un año, este tipo de maniobra. Pero para no extenderme, diré q mi amarre está a la entrada del canal, y q tengo q lidiar con un pantalán para amarre de cortesía, q está a la salida del pantalán. Es decir, tengo reducida la entrada y salida. Si le unes q voy sin nadie q me ayude con bichero, pues tienes una buena combinación.
                              Re: Hélice de proa
                              Originalmente publicado por miguelr Ver Mensaje
                              Si lo estoy mirando ahora, es x entiendo q los precios han debido de bajar. Y ya sabes...atrás estribor, como q no....
