Naufragio velero en Masnou
  • Naufragio velero en Masnou
    Saludos Cofrades,
    Ayer presencié el hundimiento de un velero en Masnou, tras haber sido desencallado por Salvamento. Se consiguió remontarlo? Alguien conoce el desenlace...?
    Re: Naufragio velero en Masnou
    ¿ Con las velas plegadas ?. No lo entiendo. Quizas cayo al agua el tripulante y...Espero que todo acabe bien.
      Está hundido a la salida de la bocana del puerto, no entiendo cómo pudo acabar allí si en la foto está contra las rocas. Ayer regresaba a puerto y faltando unos 200 metros para meterme en la bocana veo un chaleco flotando pero no en superficie, semi hundido. Más tarde, en puerto, un vecino me comentó que se veía un velero en el fondo y que lo estaban denunciando por radio ya que no estaba señalizado. Me imagino que si estaba salvamento marítimo, intentaron remolcarlo a puerto y se hundió, pero no entiendo cómo no estaba señalizado ya que podemos enganchar la orza y provocar un accidente. De los detalles de cómo acabó en las rocas no sé nada. No brindo.
        La zona aproximada donde está el velero hundido. Espero que ya esté señalizado.
          Nunca he entendido como una nave puede acabar varada. Entiendo que con un temporal de mar y viento puedas acabar mal parado ... pero con dias como los de ayer es incomprensible.
          A no ser que caigas o te duermas no entiendo.
          Tiras el hierro y listos ... subes el génova y te largas ... porque entiendo que no tenía arranque motor ...
          En fin ... pobre patrón y pobre nave ...
          Yo vi un vídeo de cuando lo remolcaba salvamento y acabó hundido entre la playa y la línea de boyas amarillas de los bañistas, por tanto entiendo no hay peligro de que otra nave se atasque con su jarcia.
          Mi teoría, después de lo expuesto és que estaba fondeado en la línea de boyas amarillas ... perdió el fondeo por algun motivo, luego no le arrancó el motor ... y no tuvo tiempo de nada más ...
          no brindo
            El chaleco semi hundido lo vi por la aleta de babor, a medio metro. Mi vecino de pantalán lo vió al salir y yo al entrar a puerto, en el mismo punto con 4 horas de diferencia. Es decir que estaba amarrado a la embarcación y además se ve en la foto de la playa. Además este vecino que estaba fondeado enfrente a la playa, al regresar pasó para ver si veía de nuevo el chaleco y vió al velero en el fondo. Te aseguro que no navegamos entre las boyas y la playa. La imágen y el rescate es del sábado a la tarde y esto que explico el domingo al mediodía.
            No he visto el video, pero debe haber una explicación, por la corriente o la arrancada al remolcarlo, que ha hecho que acabe a unos 150 metros pasadas las boyas. Como pienso ir mañana a puerto ya preguntaré a ver si puedo aclarar tan extraño suceso.
              Pues iré con ojo !
              Lo debió mover la corriente, porque el hundimiento fué como digo entra la costa y la línea de boyas.
              Que fuerte !
                Hoy le han puesto boyas para balizarlo. Está más o menos donde indica el cofrade charlypeter2000
                  Respuesta: Naufragio velero en Masnou
                  Mensaje del Port Masnou, 24 de agosto 21:00 Hs.
                  Apreciados usuarios,
                  Informamos de que hay un velero hundido frente a la bocana del puerto de El Masnou.
                  Las coordenadas son: 41º 28 '34 "N - 002º 18' 41" E.
                  Ha sido señalizado con boyas amarillas.
                  Salvamento Marítimo está emitiendo un radio aviso a navegantes.
                  Rogamos extremen las precauciones.
                  Atentamente,
                  Francisco Peinado
                  Capitán - Director de operaciones
                    Podría ser que tuviese vía de agua y el patrón lo varase expresamente?? Y posteriormente al remolcarlo se hundiera... Parece lo más plausible, de otro modo no tiene sentido que se hunda con buen tiempo y sin vía de agua... A no ser que se abriera al varar... A ver que dicen los informes...
                    Enviat des del meu SGP311 usant Tapatalk
                    Amollando escotas!!
                    I must go down to the seas again,
                    For the call of a runing tide.
                    Is a wild call and a clear call
                    that may not be denied.
                    By John Masefield
                      Originalmente publicado por Bossellam Ver Mensaje
                      No fue varada voluntaria; al parecer, llevaba mucho tiempo fondeado y, en algún momento, el fondeo faltó y acabó en las rocas.
                        A mi me han explicado por el puerto que parece ser que no llevaba cadena en fondeo, sólo cabo. Éste se rompió y derivaron hacia la costa, tardaron en darse cuenta lo que tardaron y luego todo fueron prisas, hasta el punto de arrancar el motor y embargar sin haber recogido previamente el fondeo roto, de forma que acabó en las palas dejando el barco a merced de las olas y llevarlo hasta la playa que, es la escollera de la vida del tren y está llena piedras. La varada produjo la tortura del casco con la consiguiente via de agua.
                          Originalmente publicado por Northwind Ver Mensaje
                          Confirma mi teoría expuesta anteriormente ...
                          Ahora el problema es el reflote de la embarcación que normalmente si tienes un seguro a terceros solo con rescate, no entra ... y eso puede ser un pastizal ... Yo cuando me toque renovar seguro me lo voy a plantear el tema del reflote ... Por muy mantenido que tengas la nave siempre te puede suceder una desgracia como esta y acabar pagando el pato a parte de perder una de las cosas que mas quieres ... en fin
                          No brindo !
                            Buenas a todos Cofrades
                            Tuve oportunidad de presenciar parcialmente algunos hechos, y la verdad es que con todo respeto y desde la ignorancia de las circunstancias concretas del suceso, el hundimiento del velero parecia previsible. Hacia las 19:00 me dirigía a Mataró por la NII y me estraño ver la embarcación aproada a BCN y dentro de la linea de bañistas. El pabellón era francés y me llamo la atención la suciedad de la obra viva. En cubierta un sujeto estaba trincando pertrechos en cubierta. (Si me llego a meter yo dentro de linea, no quiero saber ni la responsabilidad ni el puro de la GC con pabellón nacional). Hacia las 19:40, al bajar de Mataró ví la lancha de Salvamento y una zodiac de apoyó y me temí ya alguna cosa: Efectivamente la embarcación, ahora aproada hacia la bocana habia encallado en la playa en unas rocas. Una de las rocas penetraba desde la por debajo de linea de flotación hasta 30 cm de la obra muerta. Estaba municipal conversando con los que parecian ser ocupantes de la embarcación y algún responsable portuario, según me pareció, porque terminó dando indicaciones a salvamento para el remolque. Y ahí ya mi ignorancia: Salvamento lanza un cabo, se lanzan varios sujetos a recogerlo y embragan la nave por la proa- se inicia el remolque haciendola girar 90º para adentrarla de nuevo, y la nave fuertemente escorada por babor por el agua acumulada, en endereza unos segundos para terminar semisumergiéndose dentro aún de la linea de banistas, la lancha de salvamar sigue remolcandola semihundida y lo consigué hasta fuera de la linea de banistas, donde terminada hundiendose totalmente, mientras un salvavidas -parece que de salvamento- que estuvo a bordo de la embarcación durante toda la operación, terminada a nado. La lancha de salvamento se situa por estribor a la mayor del velero y parece querer remolcarla, aunque pienso yo que ello equivale a desarborlarla. Desde luego no sí si en una hora es posible asegurar los daños para evitar la entrada de agua, pero que vamos, achicar la que tenia dentro, de hacerse no vi que se hiciera. Si me encuentro, Dios no lo quiera, en una situación analoga, a mi el velero no me lo tocan si no me dejan asegurar su flotación. Todo esto desde mi ignorancia. Respecto de los hechos, del remolque, dispongo de varios videos que acreditan la realidad de lo expuesto.
                              Ayer pase por lo que creo son las boyas amarillas que indican la ubicacion del velero. Era tarde, poca luz y no se veia nada al fondo.
                              tonitutusaus
