Ánodos dufour 31
  • Vela Ánodos dufour 31
    Buenos días y café con ron para todos. mi consulta es que voy a sacar mi dufour 31y darle antifouling y cambiar ánodos, lleva una cola saildrive 110s. El ánodo de cola se ha soltado y por mucho que lo vuelvo a poner a las pocas horas de navegación se vuelve a soltar. Cuando lo saque voy a rehacer la rosca de los tornillos y a ver si así solucionó el problema, mi pregunta es si es correcta la actuación o me aconsejais otro método para que no se vuelva a soltar. Por otro lado quisiera saber si es aconsejable ponerle otro en la orza. Gracias de antemano y perdón por el tocho
    Re: Ánodos dufour 31
    Originalmente publicado por curriqui Ver Mensaje
    Me ocurría igual que a ti, pero en un motor con eje. El ánodo empezaba a proteger la
    cabeza de los tornillos y la de la tuerca que lo fijaban al eje, agrandando los orificios, haciendo desprenderse el ánodo estando prácticamente nuevo.
    Lo solucioné poniendo arandelas de plástico, tanto en la parte de la cabeza como en la de la tuerca, de esta manera, las corrientes galvánicas no empezaban a actuar en los orificios por donde pasaban los tornillos.
    Salutem plurimam
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Gracias Rebellin, creo que es buena opción, pero en mi caso creo que solo le tendría que poner esa arandela de plástico entre la cabeza del tornillo y el ánodo ya que el tornillo va enroscado en la cola.
        Por cierto, alguien sabe si el motor Volvo Md11C lleva ánodo??
          Si, lo lleva en el costado izquierdo, visto desde el salón, detrás del alternador. Va adosado a un tornillo gordo de hierro, con la cabeza cuadrada. Tendrás que aflojar la correa del alternador y rotarlo un poco para sacarlo mas fácilmente.
          Salutem plurimam.
          Rebe
            Gracias Rebellin,el mío no debe de traer,no lo encuentro por ningún lado
              Ánodos dufour 31
              El mio tampoco lo lleva creo yo.
              O al menos no po encuentro
              Enviado desde mi SM-N770F mediante Tapatalk
                También me costó mucho encontrarlo. Nunca pensé que esa cabeza cuadrada que sobresalía del motor era un tornillo que llevaba un ánodo enroscado en su extremo, que por cierto había desaparecido, ya que di con él varios años de comprar el barco, que era de segunda mano. Quizá vuestro barco era un modelo más antiguo y luego pensaron en ponérselo.
                Salutem plurimam.
                Rebe
                  Eliminado por repetido.
                  Rebellin
                    Salutem plurimam.
                    Rebe
                    Una fresquita para los presentes...
                    Rebellin, ¿me harias el enorme favor de subir una foto ?
                    Busque el anodo en el despiece porque suponía que lo llevaba, pero son éxito. Con tu ayuda seguro que lo identifico....
                    Gracias anticipadas
                      Salutem plurimam.
                      Rebe
                      Mi barci es un dufour 31 del 81
                        Ánodos dufour 31
                        El mio es del 78
                          Originalmente publicado por FAVIOV Ver Mensaje
                          Gracias anticipadas
                          No puedo, le cambié el motor al barco, hace unos años y ahora lleva un Beta Marine.
                          Salutem pluriman.
                          Rebe
