Sonda medida errónea y mucho ruido con intraborda.
  • Electrónica Sonda medida errónea y mucho ruido con intraborda.
    Hola, buenas tardes.
    Tengo una chipironera de madera con un intraborda (mini17) y un fueraborda (yamaha 9.9), llevo instalado un combo humminbird 788 con un transductor pasacascos de bronce, si no recuerdo mal el XHT-9-20.
    El problema es que últimamente con el intraborda en marcha me llena la pantalla de la sonda de ruido, por ejemplo, en 15 metros de sonda me marca 60 metros y veo la línea de fondo muy fina (en los 15 m, eso si), pero muy fina y casi sin definición ninguna, imposible saber de que tipo de fondo se trata.
    Apago el intraborda, navego con el fueraborada y el problema se soluciona.
    Este año, al dar patente he observado que el transductor está algo abombado (descarto golpes). Como información adicional, comentar que el equipo lleva instalado unos 8 años y siempre ha funcionado perfecto.
    Alguien puede ayudarme y decirme a qué se debe esto y cómo solucionarlo?
    La semana que viene intentaré poner video para que se entienda mejor lo que comento.
    Muchas gracias por leer y unas
    Re: Sonda medida errónea y mucho ruido con intraborda.
    Hola de nuevo, adjunto vídeo. Como veis, al subir revoluciones la sonda se desmadra, parto de que como lleva 8 años funcionando genial, la ubicación del transductor es correcta, ya os digo, con el fuera borda no pasa
      transductor mal y ademas, si dices que está abombado, con mas razon.
        Gracias, ck 75 por opinar.
        Pero si es cosa de transductor, por qué con el fuera borda va bien? La lancha va navegando más menos a la misma velocidad.
          imagino que por ls vibraciones del casco al usar el motor central y tambien a lo mejor, porque al estar deteriorado
          , coje "ruidos "del alternador.
