puma 23 con fueraborda
  • puma 23 con fueraborda
    Hola a todos y una ronda a mi cuenta.
    Me viene una reparación no barata a mi motor sole diésel 2 y es el momento de pensar en intraborda o fueraborda. Ya se que por los foros la mayoría apuestan por intraborda pero hay dos factores que valoro del fueraborda, uno es que la hélice siempre esta limpia y el tema reparaciones son mas comodas ya que en un 23 pies trabajar en el motor es complicado.
    Ahora con el 9 caballos intraborda consigo alcanzar los 4,5 nudos cuesta abajo y con el casco saliendo de la varada.
    Alguien tiene un fueraborda en un puma 23, como le va?
    Acepto sugerencias.
    Re: puma 23 con fueraborda
    Hola primero.
    Yo llevo fuera borda y en mi opinión va bastante bien.
    Dicho esto, yo repararla o cambiaría el intraborda. Creo que es mucho mejor.
    Saludos y buen viento
    Me esperan los dias
    que pretendo llenar
    y que me hagan vibrar.
    Y aprendiendo mi vida
    solo quiero sentir
    que no es vida perdida
      Yo miraria bien el FB. Este año lo cambiamos y claro, fueron 5 minutos. Con los intraborda todo es mucho mas complejo.
      Además 4,5 nudos parece poco, no? es como si el motor estuviese muy fatigado ya.
      Nosotros con el Somo20 y un 6CV alcanzamos los 5,5 nudos a medio gas sin problemas.
      tonitutusaus
        Ando con un Dufour1800 de 25pies.
        Motor fueraborda de 5 Cv con alternador (esto es importante si estás acostumbrado a disponer de batería).
        Hago por encima de 5 nudos fácil.
        Tiene sus inconvenientes si no está bien sumergida la cola en popa
          Hola.
          Disfruté un Puma 23 varios años con un FB de 10.5 CV y era un tiro. Deposito en el cofre de la bañera. Alcanzaba los 6.5 Knts o 7 knts sin problema. Cable para carga de baterías y también sin problema. Mucho más sencillo todo.
          Debidamente limpio y aseado se genera un espacio de estiba importante, pero la cosa lleva sus gastos, extracción, cegar la bocina, grifo de fondo, etc.
          A favor que el meneíto de un monocilíndro ceso y el ruido era menor. Especialmente con un 4T.
          A comentar como inconveniente es que con ola, especialmente la ola corta la cola del FB se salía del agua muchas veces, con el consiguiente riesgo para el motor.
            Anduve unos años con un P23, él me inoculó el virus trapero, me enseñó mucho, barco divertido y seguro. El FB creo que puede ser una buena opción, desde luego tiene sus ventajas que ya te han comentado por arriba...
            Valora el tema olas, corrientes y abatimiento ... de alguna castaña me sacó el intraborda. En esos casos no tengo experiencia con un FB.
              Hola Cofrade yo tengo un Puma 23 con fueraborda, acabo de cambiar a un Mercury 5cv sailpower lleva salida de alternador, cola extra larga, hélice de pala más ancha y sistema de propulsión extra para atrás. Yo te lo recomiendo de todas todas, bajándolo a la posición más baja del soporte no sale del agua.
              Velocidades de 5,5knt con casco limpio.
              El soporte de motor colócalo a crujía y necesitarás que te hagan una cuña de madera para contrarrestar la inclinación del espejo.
              Yo el depósito lo llevo en el cofre de estribor de la bañera y salida de toma y cable en agujero en el espejo con pasacascos
              El precio del fueraborda 1.150€ me costó a mi puesto en casa.
              Cualquier duda preguntame
                Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                Hola.
                Hola.
                Llevabas un cola larga?
                  Yo tuve un puma 23 con fueraborda y luego instalé un sole de 14 cv. Ni comparación en cuanto las condiciones se ponen mínimamente adversas. Con mar glass el fb va bien, pero con ola y/o viento de proa...
                  abordaxe
                    Originalmente publicado por albpaq Ver Mensaje
                    Hola.
                    Te agradecería unas fotos. Si lo tienes a crujia, como haces para subir al barco desde el agua?
                    Gracias.
                      Lo que me.planteo con el fueraborda es poner un morse.
                      Alguien lleva? Opiniones?
                      Me esperan los dias
                      que pretendo llenar
                      solo quiero sentir
                        Originalmente publicado por tofol14 Ver Mensaje
                        Hola.
                        Hola.
                        Si. Con un soporte abatible. Aun así con mucha ola se salía a veces del agua.
                          Nadie lleva morse?
                          Me esperan los dias
                          que pretendo llenar
                          solo quiero sentir
                            Yo tenía un Etap con un FB Mercury de 9.9, cola larga, en un cofre en la bañera, con morse y arranque eléctrico.
                            El morse lo tenía en la bañera en un lateral como si fuese el de un intraborda, lo del arranque eléctrico se agradece ya que era arranque siempre a la primera.
                              Originalmente publicado por tradixabia Ver Mensaje
                              Nadie lleva morse?
                              Hace muchos años tuve uno con Morse pero ponerlo te costará una pasta.
                              Fluxa, a no ser que levantes el fueraborda al estar fondeado, lo que implica que sea ligero, mi miedo sería que se llene de caracolillo y algas a la par del deterioro de hélice y cola. Cómo lo tienes y cuál es tu experiencia al respecto? Gracias.
