Ayuda, subida al palo a buscar el puño de la mayor.
  • Ayuda, subida al palo a buscar el puño de la mayor.
    Nada, que mañana me quedo sin navegar, tan feliz como lo hacía hoy, puesto que la mayor subía y bajaba de lujo porque había rociado con spray de siliconas los garruchos, y en estas...CHASSS! y yo pienso "Panxut está por aquí?" y la vela se desploma en el lazy bag.
    Y mañana por la tarde (por la mañana tengo un compromiso inescusable) me tocará subirme al palo, que es donde ha quedado el chicote de la driza con el grillete, que puede haberse roto o solo soltado y entre que lo preparo todo y hago un par de arreglillos para aprovechar el viaje, imagino que así se me va a pasar la tarde.
    Por cierto, siempre que me he subido al palo uso dos drizas, la de la mayor y la del espí para asegurarme ante una rotura, pero esta vez obviamente no puedo utilizar la driza de la mayor, y he pensado asegurarme sustituyendo el amantillo por un cabo de escalada de mayor mena que suelo llevar a bordo para estos menesteres.
    La pregunta del millón es:
    Que sistema de poleas es en princípio mas seguro y debo utilizar para auparme y cual es mas idoneo como sustento complementario antes de descalabrabrarme en cubierta, el amantillo o el espí?
    P A T R I A
    P I R A T A
    Re: Ayuda, subida al palo a buscar el puño de la mayor.
    pues yo diria que los dos pasan por el mismo sitio y que las roldanas son las mismas , con lo que yo creo que con la driza de espi que sera mas gorda que el amantillo vas de sobra , incluso te diria que no es preciso cambiar el amantillo por la cuerda de escalada , si la driza de espi petase ( cosa improbable ) el amantillo te aguantaria de sobra.
    Viu la vida viu, no paris mai
    (Clepton)
      Que suba uno bien delgadito, y será mas facil, mano al winche, dos drizas, uno para apollar el pie, otro para sujetar, subir y aguantar el cuerpo al palo, encojer el pie, subir ese cabo y arriba, volver a agarrarse, encojer el pie subir cabo del pie apollar y arriba.
      No se si me explico bien, pero con dos cabos uno para sujetarse y otro que haga de escalon es más fácil.
      EA 3 CBT
        No pasan exactamente por el mismo lugar,porque la polea superior de la driza del epi está fuera del palo, podriamos decir que forma parte de la perilla pero que es externa al palo, y además está notablemente inclinada hacia babor.
        Por otra parte mi amantillo es de 4mm y está muy desgastado. Los cabos que usamos están todos preparados para sujetar con facilidad ciualquier peso cercano a los 100Kg y otros muy superiores, pero no me atrevería a dejar mi vida colgada de ese amantillo como no fuera un momento muy extremo. Además el cambio de cabo ya lo he hecho esta tarde, por lo que solo me falta buscar un casco de albañil en cualquiera de esos bloques de pisos en construcción que han tomado un año sabático, por aquello del trabaje pero seguro, y p'arriba!
        P A T R I A
        P I R A T A
          Si te sirve de algo, cuando yo me subo al palo, lo hago provisto de un cabito de metro y pico de longitud. Ato los extremos y cuando llego arriba, le doy varias vueltas al palo y meto un extremo por el seno que queda (creo que el nudo se llama prusic) y esto me lo ato al mosquetón de la silla.
          Este nudo sirve para ceñirse al palo ante una eventual caida (originaria mente en escalada iría alrededor de una cuerda de mayor diámetro). Encima como el grosor del palo va creciendo no tardaría practicamente nada en pararte, estoy hablando de menos de un metro y si aun así no te paras, espera que llegues a la primera cruceta.
          Yo lo he probado apretándolo con la mano y diciéndole al de abajo que soltara poco a poco la driza de la que colgaba y el tema funcionaba.
          Suerte y al palo.
          Mas vale estar en tierra, deseando estar en el mar, que estar en el mar, deseando estar en tierra.
            - PREGUNTA ¿No tienes driza de genova?, lo que yo haría es bajar el genova y subir con la driza de genova y usaria de respeto la de spi.
            - No tienes por que jugartela con el amantillo delgado y en mal estado, según tu indicas, teniendo dos drizas a proa del palo. Ademas siempre es mucho mas comodo y seguro el subir con dos cabos situados en el mismo sitio, o bien a proa o a popa, si no se cruzan con los obenques y las crucetas lo que complica mucho la cosa.
              Ahí, Ahí, Nostramo. Totalmente de acuerdo.
              Salu2 y , Ja
              Socio Fundador de
              En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
                Originalmente publicado por Nostramo Ver Mensaje
                La driza de la génova está pillada por el enrrollador y quería evitar desmontarlo, porque cuando empiezas a desmontar....
                Por otra parte ya digo que por el amantillo ya he pasado otro cabo (de escalada), y otras veces que he subido cuando cruzo una cruceta abro un mosquetón y salto el obstáculo.
                La pregunta al fín era si el hardware del amantillo es suficiente,aunque imagino que debe ser igual que otras poleas cualquiera.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                  - Es muy aconsejable bajar de vez en cuando el genova, operación muy rapida y sencilla y revisar que todo este bien (driza, giratorio superior, puño driza del genova etc...), nunca entiendo el que tener un enrollador signifique tener una vela fija años y años como pasa en demasiados casos.
                  - Desde mi particular, y puede que equivocado, punto de vista es mas complejo el cambio del amantillo que el bajar y subir el genova.
                  - Quizas como para subir a tope de palo en mi barco solo puedo usar la driza de mayor, sin ningun cabo de respeto, procuro tenerlo todo en buen estado para no tener problemas y subir con el maximo de seguridad.
                    Naturalmente si pegunto es para hacer caso, especialmente a ti, oh Nostramo!
                    La verdad y coñas aparte es que te he hecho caso, he arriado la génova y me dispongo a subir con la diza de la génova y la del espi y ya me plantearé si me hago un nudo de prusik o no.
                    gracias por vuestras respuestas.
                    P A T R I A
                    P I R A T A
                      No subas nunca solo...
                      Siempre que te acompañe alguién..
                      Y a ser posible que suba el..
                      Un Saludo, Alberto Cabrera.
                      La Mar Brama en Rebeldía...
                      Socio Fundador nº 0011
                        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                        - Sabio consejo. aunque casi siempre soy EL
                          MISIÓN CUMPLIDA!
                          P A T R I A
                          P I R A T A
                            Buenas noches.
                            Conoceis este trasto?
                            Permite subir a tope de palo aparentemente solo y de forma fácil. Es hasta barato...
                            Abrazos.
                            Vagamares.
                              Originalmente publicado por spyrou Ver Mensaje
                              Suerte y al palo.
                              En esta pagina hay una explicacion sobre ese nudo. Saludos
