Perdida De Presion De Aceite Con El Motor Caliente
  • Perdida De Presion De Aceite Con El Motor Caliente
    Hola a todos,
    Tengo una duda mecánica y ni siquiera sé si es un problema, o si es serio o no.
    Mi motor es un SOLE MINI 29, cinco años de antigüedad, 360 horas de funcionamiento y un mantenimiento excelente y funciona a la perfección.
    Pero este verano he notado que cuando el motor lleva funcionando unas cuantas horas a 2300 RPM y 2 kg/cm2 de presión de aceite y bajo las revoluciones por debajo de 2.000, se dispara la alerta de presión de aceite y el manómetro va bajando:
    2.000 RPM - 1,8 kg/cm2
    1.800 RPM - 1,5 kg/cm2
    1.500 RPM - 1,0 kg/cm2
    1.000 RPM - 0,0 kg/cm2
    Con el motor en frío esto no pasa y por lo demás el funcionamiento del motor es el de siempre y se comporta muy bien.
    ¿Alguna idea sobre lo que puede estar pasando?
    NOTA: Nivel de aceite comprobado ok.
    Respuesta: Perdida De Presion De Aceite Con El Motor Caliente
    Igual el sensor de aceite que va en el motor al calentarse te da mal las lecturas, si lo aceleras en vacío te sube la presión en el reloj?
      Re: Perdida De Presion De Aceite Con El Motor Caliente
      Originalmente publicado por TrapellaII Ver Mensaje
      Hola a todos,
      los cambios de aceite los haces por horas filtros etc. ?
        Hola Trapella, sin ser entendido, pero me ha pasado este verano.
        Puede ser el sensor que esté mal o sucio, que por suerte ha sido mi caso, o lo que es peor la bomba del aceite.
        Suerte
          Estás seguro que le has puesto el grado SAE que le toca? Si lo pones muy fluido, con el calor se vuelve todavía más y cae la presión en el sistema.
            Cuando los motores tienen desgaste de sus partes internas tienen olgura y el aceite pasa por esas olgura y pierdes presión de aceite pero bueno empieza por lo más fácil mira el presostato y. Luego el aceite que sea el correcto así que suerte
              Tu motor es prácticamente nuevo.
              Si no consume aceite es que está bien.
              Tienes la misma potencia de motor en frío y en caliente?
              Si no cambia tu potencia, no consume aceite y no se calienta, es que el motor está bien, y la bomba del aceite está también bien.
              Entonces el fallo será del sensor de presión, o del reloj de presión.
