Placas solares laterales
  • Placas solares laterales
    Estoy pensando en instalar unas placas solares de 100 watios cada una, en las bandas del velero.
    La idea es poner tubo inoxidable de 22 mm. en donde actualmente está el último tramo de candelero, y sobre este tubo fijar las piezas específicas que fabrica Uniteck .
    Con este soporte puedes orientar las placas en transversal al barco.
    Tenéis experiencia con esta instalación?
    Las placas estorban en la navegación o al atracar en puerto?
    Gracias de antemano y un .
    Re: Placas solares laterales
    Solo tendrás que tener cuidado con no golpearlas ,en esa posición están mas expuestas....y que no le den la sombra.....
      Hola
      Yo llevo asi dos, una a cada lado desde hace años, nunca las golpee, eso si en puerto recogidas pues molestan la salida y entrada de vecinos.
      No molestan para navegar, y si las tienes plegadas,, hacen de bateolas.
      Socio de ANAVRE
        Como las lleváis sujetas?
        Sobre tubo de inoxidable?
        Lo que sí es verdad es que hay que tener cuidado con no golpearlas, y en el puerto tenerlas plegadas.
          Buenas!
          Yo las llevo desde hace bastantes años. Al tener Mesana me era muy complejo poner un arco de popa, así que hice yo mismo la instalación completa de 2 placas de 180W en los laterales.
          Los soportes que utilicé son los deslizantes de NOA: http://www.inox-mat.com/noa.html
          Van fenomenal, las puedes orientar muy fácilmente y plegadas no te molestan en absoluto. Yo aproveché y puse unas poleas en la cruceta de la mesana y unas cornamusas en el palo. Así durante la mañana las vas orientando y en un día soleado es raro que no estés al 100% antes de las 12:00h
          Navegando a vela también las orientas muy fácilmente y no se mueven aun y haber mar levantado.
          El riesgo es que están muy expuestas a golpes varios. Hace 2 años rompí una y eso hay que asumirlo con este sistema.
          Comparto alguna foto de este verano... si quieres más detalle avisa
          Bajadas: IMG_9861.jpg
          A pleno rendimiento: IMG_0154.jpg
          Vista aerea: aire.jpg
            También las puedes utilizar de posavaso
            Tú no has oido hablar de la Ley del Karma, no? Cómo puedes ser tan cruel???
            Que las disfrutes, qué envidia (de la más insana, coño!) das.
              Muy buen sistema, lo mejor es el posavasos.
                ¿Posavasos?, serán "posabotellas", para que sepan mejor esas birras
                Estupenda solución!
                Salu2
                EA7AQV
                Conociendo en gran medida los peligros del mar y de la tierra, me quedo con los primeros...
                  Están estupendas EM77!
                  El tubo de la barandilla ya estaba, o lo pusistes? En mi caso lo tengo que poner.
                  Tus placas son enormes de 180 w cada una, yo quiero poner de maximo 110 w.
                  No me da para más con los soportes que pienso poner. Espero que con esa potencia sea suficiente.
                  Ya estudiaré de poner tus soportes y ponerlas más grandes. Yo no tengo mesana y no puedo poner las poleas como tú desde el palo de mesana.
                    Buenos días Urola!
                    Comentar que en mi caso, si no tuviera el sistema montado en la cruceta de la mesana, no me aguantarían del todo bien. Igual sí cuando estás fondeado pero navegando cederían seguro. También decir que he visto algún barco que tiene montado el sistema de sujeción similar sin tener mesana.
                    Sobre el tubo de barandilla, sí, ya lo tenía de esta manera previo a la instalación de placas.
                    Y sobre la potencia, ya sabes cuanta más mejor. En mi caso, estando fondeados nos solemos levantar con poco más del 80% de la batería y durante el día las 2 placas las vuelven a poner al 100% de carga. (banco de 600ah)
                      Estoy de acuerdo que cuanta más potencia mucho mejor, pero la limitaste es el espacio y la sujeción a la barandilla.
                      En mi caso con el soporte que pienso poner la placa de más potencia es de 110 w. Con unas medidas de aproximadamente 1.050x550. En este soporte tu puedes calibrar la inclinación de la placa sin ningún tipo de tirante.
                      La barandilla la puedo hacer de 2 maneras. Una soldándola sobre la actual, esta opción es más fuerte pero hay que cortará la medida exacta y soldar ni situ en el barco. La otra opción es soldar el tubo de la barandilla sobre las piezas del guardamancebos, eliminando el cable de acero y poniendo en su lúgar el tubo Inox de 22 mm, lo he visto en algún velero y queda bien, aunque no es tan solido.
                        yo me hice este soporte echale un vistazo por si te sirve de ayuda
                          Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                          Ventajas e inconvenientes.
                          Ventajas:
                          Las orientas mas fácilmente con lo que el rendimiento es extremadamente mayor.
                          Puedes limpiarlas mas fácilmente y también mejoran mucho.
                          Puedes usarla de posavasos Esta es la mejor
                          Desventajas:
                          Puedes golpearlas mas fácilmente y romperlas.
                          Tienes mas posibilidad de que una de ella tenga alguna sombra. Eso te disminuirá el rendimiento. Con que una célula de placa este con sombra te anula la linea completa de células.
                          Tu eliges, suerte
                            He pensado varias veces en ponerlas laterales, pero al tener poco francobordo me preocupa que se mojen al escorar.
                            ¿Alguien con veleros pequeños l'ha probado?
                              Se pueden mojar al escorar si van recogidas, es decir verticales.
                              Si van trabajando, orientadas y casi horizontales difícilmente se mojarán con el mar.
                              Si van trabajando, orientadas y casi horizontales se mojarán si llueve.
