Aislante galvánico
  • Bricobarco Aislante galvánico
    Buenas tardes cofrades! Unos chupitos de buen orujo para asentar la comida
    El otro dia mientras hacia mantenimiento a uno de los motores, al tocar con la rodilla en pantalón corto note unas cosquillitas molestas
    Lo que me hace sospechar que hay algún problema en el puerto a o algún barco próximo. En el ultimo año los ánodos se han comido algo mas de lo normal y creo que pueda ser por algo de esto.
    He leido en el foro sobre el tema, por lo que he podido leer, hay dos opciones, un aislante galvánico o un transformador.
    Vale cualquiera de los dos para solucionar este problema?
    Por otra parte, mi barco funciona casi todo a 24v y algunas a 12v, ademas tiene unos enchufes a 220v.
    Cualquiera de las dos opciones van conectados a la toma de 220v del puerto en paralelo?
    Si es un aislante, tengo que comprarlo de alguna capacidad determinada?
    Re: Aislante galvánico
    El problema primero hay que saber de donde viene, que lo origina y cuales pueden ser las causas.
    Si tienes un ajujero por donde te entran 20 litros al dia y en vez de entaponarlo lo que haces es montar una bomba que te evacua 30 litros al dia, puedes pensar que no hay problema, y no lo tendras mientras el agua que entra es menos de lo que sale, o mientras tengas baterias que hagan funcionar la bomba.
    La diferencia de potencial entre el motor y tu rodilla, viene de fuera o se genera a bordo?
    Desconectando la toma de tierra, existe?
    Desconectando el polo - de la bateria a la masa del motor, existe?
    Entre las partes metalicas de tu pantalan y el agua, hay diferencia de potencial??
      Es con la toma del pantalan enchufada, con baterias desconectadas sigue sucediendo.
      He revisado mi instalacion y esta correcta, no hay cables pelados ni sumergidos ni nada extraño.
        Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
        Desconecta el cable de entrada de tierra ( cable amarillo/verde) , y mides..
          Instala un transformador de aislamiento en la toma del pantalan.
          Salutem plurimam
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Salutem plurimam
            Rebe
            Por lo que he visto ronda los 400€. La funcion del transformador que es pasar los 220v y me salen 220v despues? Porque si es asi me serviria.
              El precio del transformador depende totalmente de la potencia que vayas a consumir en el barco. Si solo vas a cargar baterías y encender las luces interiores con 100 o 200 W sera suficiente, pero si ademas quieres por ejemplo conectar un calentador o cocinas necesitaras mucho mas potencia y el transformador sera mas caro.
              Aquiti tienes uno de 200 W ( VA) por menos de 100 €. es.rs-online.com/web/p/transformadores-de-montaje-en-panel-y-carril-din/0504139/
              Salud!!
              Bandera española a mucha honra!!!
                Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                Salud!!
                Se me ocurre algo, a lo mejor hago una pregunta tonta
                Puedo pasar el consumo todo que vaya a baterías, cargadores y demás por el transformador, y después lo que tenga que funciona a 220v, como son algunos enchufes, una nevera y calefacción sin pasar por el transformador, como es una instalación a parte y que no va estar en contacto con elementos que toquen el agua no debería haber problema no?
                Resumiendo, pasar por el transformador todo lo que funciona a 24v y lo que funciona a 220v que son accesorios y electrodomésticos sin pasar por el transformador. Así no necesito un transformador tan grande.
                Es posible así o no haría su función.
                  Si las cosas que vas a conectar no están conectadas a la masa del barco si lo podrías hacer, pero necesitarías conectar dos cables a la toma del puerto.
                  Por ejemplo:El cargador y todo lo que vaya a 12 V lo haces a través del transformador. Y otro cable del puerto donde enchufas calentador o electrodomésticos, siempre y cuando ninguno de esos aparatos haga masa y este bien aislado.
                  salud!!
                    salud!!
                    Entiendo, tendría que tener las tomas de tierra independientes, de la linea que iria para 24v de la que va a 220v para los electrodomésticos.
                    La otra opción que he visto es poner un aislante galvánico en la toma de tierra, de esos que llevan diodos, pero no se como puedo calculas de cuantos amperios lo necesito.
                      Yo revisaría tus equipos a 220V. Tiene pinta de que uno tiene una derivación y por eso te da cosquillas.
                      Mediría tensión entre neutro y tierra, debe dar 0 o casi 0v, y si no es así desenchufaria uno por uno los electrodomésticos y equipos hasta dar con el culpable.
                      Mejor que lo haga un electricista, con la electricidad no debemos jugar.
                      Saludos, Oscar
                      PS: apuesto por el calentador de agua
                        Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                        Saludos, Oscar
                        Gracias por tu aporte, pero se da la casualidad que todos estaban fuera del barco en ese momento porque estoy remodelando todo, no habia nada que funcionase a 220v en ese momento, Solo el cargador de baterias y la instalacion de 24v
                          Mira, los transformadores de aislamiento y aisladores galvanicos sirven para evitar los problemas de corrosión galvanica. Las diferencias de potencial en estos casos son tan bajas que no puedes sentirlas en tu cuerpo si tocas los elementos. Estoy hablando de milivoltios.
                          Lo que has mencionado de que sentiste cosquillas sólo se puede deber a un problema en la instalación eléctrica, una derivación de la fase hacia el neutro, es decir, un fallo en algún aislamiento sin que llegue a ser un cortocircuito. Si estaban todos los equipos desenchufados (Y por desenchufado quiero decir desconectados los cables), entonces miraría la parte del circuito que tenías en servicio, desde la alargadera del cable hasta ese cargador.
                          Saludos, Oscar.
                          Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
                            Saludos, Oscar.
                            Gracias, de todas formas he tenido un gasto anormal de anodos, asi que quiero cubrir esa otra parte tambien.
                              Si tienes un problema eléctrico, te comerás los anodos aunque pongas un transformador de aislamiento.
                              Saludos, Oscat
