Ayuda helice mercury 50pro efi ( 60hp ) y barca open 5 metros
  • Motoras Ayuda helice mercury 50pro efi ( 60hp ) y barca open 5 metros
    Hola todos,
    Ante todo una ronda para todo que aquel que me ayude porque llevo tiempo leyendo posts sobre el tema y no tengo nada claro aún.
    Tengo una quicksilver commander 500 y un mercury 50pro efi ( 60cv ) con una hélice 10 5/8 12P.
    Cuando voy sólo sin peso todo OK, 5750 rpm y 25 nudos ( el 1% de las salidas ) y cuando voy con mi mujer y una pareja de amigos ( el 90% de las salidas ) no paso de 4200 rpm y 10 nudos. Si el mar está plano aún, pero eso en la costa brava no pasa...
    Total, que he visto que recomendáis bajar el paso a la hélice y he visto estas 2 opciones, ( si alguien encuentra alguna mejor, por favor adelante!! )
    1. 10 7/8 11P 4885632A45
    2. 10 3/8 11P 4819638A40
    ¿Cual de las dos me recomendáis? Creéis necesario incluso bajar a 10P para notar diferencia? es que sólo he sabido encontrar estas 2 opciones para mi motor, seguramente haya más, pero no he dado con ellas.
    No me importa perder velocidad punta, ya que nunca navego a 25 nudos por la incomodidad de ir saltando, pero si me gustaría navegar a 15 o 17 nudos siempre.
    Muchas gracias a todos por la ayuda!!
    Re: Ayuda helice mercury 50pro efi ( 60hp ) y barca open 5 metros
    Si puedes pide prestada. Si no calcula que cada paso menos te sube~ 300 rpm. Prueba 10 3/8 11
      Hola dan007,
      Gracias por la ayuda, justo cuando iba a comprarla he visto que no es compatible para el motor, tiene diferente número de dientes.
      Así que diría que sólo tengo una opción, y no sé si notaré mucho cambio ya que el paso si es inferior pero el diámetro algo mayor.
      A ver si alguien me puede echar una mano a encontrar hélices alternativas para el motor aunque no sean Mercury.
      Muchas gracias!!
        Originalmente publicado por Firefly87 Ver Mensaje
        Hola dan007,
        Muchas gracias!!
        Aunque el diámetro es un poco mayor pero el paso menor notaras bastante. Te digo por experencia, tengo un yamaha 55cv y de 13 a 11 se nota mucho pero mucho. Con la 11 llega a los 5400 rpm con 3 personas, con la 13 no alcanza 4500... Me da que es mas importante el paso que el diámetro. Pero.. Influe mucho el buen trimado, el estado del agua, como se reparte el peso, el aire etc. En tu caso deberias bajar 2 pasos por lo menos, y usar cada helice en función de las condiciones. Por ejemplo yo uso paso 13 cuando voy solo y paso 11 cuando vamos 4.
          También puedes probar paso 10 de 4 palas
