Una ronda para todos! después de que mi primer post sobre hélices no haya tenido mucho éxito
me he animado a crear otro...
Quiero intentar hacer todo el mantenimiento del FB yo mismo y evitar pasar por la nautica cada año, así que he hecho un checklist de todo lo que habría que hacer, el orden en el que hay que efectuar cada operación y los materiales necesarios para cada una.
Los part numbers son para mi motor, un Mercury 50 pro EFI de 60cv y 4 tiempos del 2005.
Espero que sea de ayuda ya que he intentado recopilar toda la información que hay desperdigada en diferentes posts, y por favor, corregidme si me he dejado algo o alguna acción no es correcta.
Procedimiento:
1. Meter el fueraborda en un cubo con agua ( 200L ) y vinagre de limpieza (5L ). Hacerlo funcionar durante 15 minutos.
2. Añadir estabilizante para gasolina en el tanque de combustible.
3. Encender el motor durante 10 minutos para que la gasolina tratada llegue hasta la cubeta del filtro de gasolina.
4. Purgar el aceite del motor, cambiar el filtro del aceite motor y rellenar con aceite nuevo.
5. Encender el motor durante 5 minutos para que el filtro de aceite se llene y comprobar nivel de aceite por si es necesario añadir más.
6. Purgar aceite de la cola y rellenar el aceite de cola.
7. Cambiar el filtro de la gasolina.
8. Aplicar fogging oil en la toma de aire del fueraborda mientras está funcionando.
9. Desmontar bujías, limpiarlas con gasolina y aplicar fogging oil en los cilindros mediante los agujeros de las bujías. Volver a montar las bujías
10. Intentar arrancar el motor girando la llave pero no arrancarlo completamente para que sólo gire el arranque eléctrico algunas vueltas y el fogging oil se reparta.
11. Aplicar grasa en los puntos de engrase mediante engrasador.
12. Rellenar líquido dirección y power trim.
13. Aplicar inhibidor de corrosión a todas las partes externas del motor.
14. Quitar la hélice, limpiar y engrasar el eje. Volver a instalar la hélice.
15. Cambiar ánodos
16. Pintar cola
17. Pintar hélice
18. (Cada 3 años) Cambiar bujías
19. (Cada 3 años) Cambiar impeller y las juntas pertinentes.
Materiales:
1. Agua y Vinagre de limpieza
2. Quickstor Fuel Stabilizer ( 8M0047922 )
3. -
4. Aceite Quicksilver 10W-30 (92-8M0086221 / 8M0078617), oil filter 4 stroke (35-822626Q03 / 358M0065103)
5. -
6. High performance gear lube ( 928M0061426 / 92858065QC1 / 92858065QB1 / 92858065KC1 / 92858065K01 ), gear lube pump (8M0072133 / 91-8M0072135), kit oil + pump( 918M0050053)
7. In line fuel filter (35879885Q)
8. Quicksilver storage seal ( 92858081Q03 )
9. Quicksilver storage seal ( 92858081Q03 )
10. -
11. Quicksilver grease 2-4-C. (92802859Q1), Quicksilver Grease Gun (37299Q2)
12. Power trim and steering fluid (92-858074Q01)
13. Sadira Centauro / WD40
14. Prop shaft tab lock/washer 1476281Q
15. Anodo power trim 818298Q1, anodo trim tab 31640T5 / 31640T07
16. Quicksilver phantom black spray 92802878Q1
17. International Trilux prop-o-drev y prop primer
18. Champion RA8HC ( 33-883323001 )
19. Gasket (27-430331), Gasquet 2 (278172771 ), impeller ( 4743026Q02 )
Como he dicho, cualquier cosa que veáis incorrecta, por favor indicádmelo porque modificaré la lista de acuerdo a vuestros comentarios.
Muchas gracias a todos por la ayuda!!
Procedimiento:
15. Cambiar ánodos
16. Pintar cola
17. Pintar hélice
Materiales:
3. -
5. -
10. -
