Opinion Sondas Hondex
  • Opinion Sondas Hondex
    Buenas y unas
    Pues como dice el titulo, abro este hilo para saber si alguien tiene, sabe o conoce las sondas hondex y que opiniuon le merece.
    Por lo que he estado investigando no llevan chirp y frecuencias casi todos los trasductores de 50/200 pero con potencias de trasmision superiores a lo que habitualmente se monta.
    Me quedo a la espera de vuestros comentarios
    Re: Opinion Sondas Hondex
    Las tres marcas "premium" de sondas: Hondex, Furuno y Koden.
      Respuesta: Opinion Sondas Hondex
      Mi pregunta es que opinion os merecen la hondex ya que he visto que a parate de tener mas KW que otras marcas por un precio menor, me han comentado que debe haber alguna que se puede utilizar como sonda y sonar.
      Y por si alguien las conocia, en general la shondex y en particular esa....que no se qu emodelo es.
        esta es la sonda - sonar que comentaba
        Sonar HE-773II DI
        Alguno la conoce?
          Hola,Txepetxa,
          Yo tengo montada esa misma, con traductor de 1 Kw y la verdad que muy contento, una sonda muy facil de utilizar y una lectura del fondo perfecta.
            Buenos dias Juan,
            Muchas gracias por la info.
            no tendras fotos o algo de como se ve la imagen?
            La resolucion que tal es?
              Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
              Buenas y unas
              Buenos aparatos más económicos que furuno y koden y para mi al mismo nivel en sondas buenas digamos asequibles software un poco antiguo igual que koden pero duras en Canarias se usa mucho.Para mi en sonda convencional y con presupuesto furuno esta a la cabeza también está a la cabeza de precio y en superequipos también.
              En chirp asequibles simrad y lowrance pero en presupuesto gordo otra vez furuno.
              Furuno lo único que tiene malo es los e que valen
                Respuesta: Re: Opinion Sondas Hondex
                En cuanto a lo de simrad, lowrance y furuno yo opino igual que tu.
                Por eso pregunto que tal las hondex, por que por el precio que tienen, el transductor que montan....pintan bien...lo que no se es el rendimiento que tienen, la resolucion etc........
                Y tampoco conozco a nadie que las tenga.
                  Yo no pondría en el mismo saco a la Lowrance con la Simrad y la Furuno, la primera de ellas juega en una liga inferior, quizá la Koden sí.
                  Tuve una Hondex en un atunero patroneado por mí y no le envidiaba a ninguna otra de las de su tiempo.
                    Que modelo de sonda tenias instalada en el pesquero?
                    A que profundidad maxima se podia ver el pescado discriminandolo del fondo?
                      Joooobar, hace bastantes años de eso, a finales del siglo pasado, y no puedo recordar el modelo pero era un 2 Kw y para nuestro estilo de pesca iba sobrado. Nosotros generalmente usamos las sondas en frecuencia de 50 Khz pero también usamos en 200 y 125. Tuve una Furuno que tenía 28 y 50, con la de 28 perdía el fondo a 2.800 Mt pero eso solo sirve como anécdota.
                      Para pescar dentro de los 100 Mt es una frecuencia muy baja y ensucia mucho la pantalla a no ser que metas mucho limpiador. Es mejor la de 50 Khz.
                        Muchas gracias Txelfi ;-)
                        Basicamente es saber si compro sonda nueva........... si me merece la pena gastarme un poco mas y comprar una chirp o si por el contrario......... si el rendimiento es bueno de estas hondex y comprarme una "tradicional"
                        Con rendimiento me refiero a que los ecos del fondo se discriminen bien, opcion de zoom, los ecos claros, poder ver los ecos a una profundidad aceptable (500mtrs)....... y como no he visto nunca una hondex...........
                          500 Mt te parece una profundidad aceptable??. Esa profundidad es la hostia, yo ni siquiera me planteo pescar a fondo en semejante abisal .
                          De hecho ninguna sonda "doméstica" lee siquiera el fondo a esa profundidad.
                          Hace falta watios, un transductor bueno y una frecuencia baja y se consigue, pero de ahí a que te marque peces próximos al fondo........
                          Por cierto, a mí los chirp, charp churp, deja vú y supercherías varias no me seducen. La discriminación de fondo sí.
                            Te secundo en todo , chirp y structure scan solo dan rendimiento en poca agua yo acabo de adquirir barco y de electrónica llevo muchos aparatos lowrance un ploter sonda con un trasductor b45 600w creo que es(lo digo de memoria) y otra con structure scan y dos trasductores lss1 y ya estoy pensando que voy a tener que seguir aflojando los euros para meter por lo menos 1kw y seguramente estara entre furuno y simrad y más probablemente la primera .
                            Otra opción es repetir koden con 2 kw que he andado bastante contento con ella
                              De todas maneras testare lo que llevo para ver si por lo menos leofondo a 350-370 pero lo dudo seguro que a 250 empezarán los problemas lo que tengo claro que pesca con lo que llevo como que no pero si veo fondo pues como conozco por donde ando podre tirar un tiempo pero tengo claro que tendré que tirar de euros tarde o temprano porque encima soy un caprichoso sin remedio.
                              Me gustaría saber los que andáis con 600w furuno con 628 o similar que rendimiento sacáis en los cantiles
