Opiniones Puma 32
    Re: Opiniones Puma 32
    El problema de los barcos antiguos con vientos portantes, me temo que es general.
    Mi Samba (un casco de Siroco con cubierta y caseta de madera), estable en rumbos del largo hacia proa, empieza a ponerse borde de la aleta hacia popa.
    Nada grave, en principio, pero molesto si sube el viento y crece la ola.
    Normalmente puede dominarlo el piloto. Pero a veces le va justo. Y hay ocasiones en que hay que tomar la caña....
    Pese a todo, estoy encantado con mi barco
      El diseño IOR con popas estrechas y escasa superficie mojada es la causa de una menor estabilidad de los barcos antiguos respecto anlos midernos, con una amplia manga y volumen en popa y fondos planos que ayudan a planear al casco a poco que el viento refresqque.
        Exacto
          Fue el barco familiar durante muchos años. Y yo no te lo recomiendo.
          Sí, es un Puma, y está bien construido y es duro y espacioso para su época. pero es un barco leeento. El Puma 29 o el Puma 34 son mucho mas alegres a la vela.
          Y si quieres, los furia tampoco están mal, y son algo más modernos.
          En cualquier caso, tengo recuerdos imborrables de innumerables vueltas por las Baleares con un Puma 32 llamado Avenc que hace años era de un cofrade de Tarragona.
          El AVENC está ahora en Gijón en perfectas condiciones
            El tema es laborioso pero fácil. Pasos a seguir:
            Cortas el techo por dentro (Ese corte se disimula con una moldura)
            Eliminas la espuma que estará encharcada y podrida
            Miras por donde entró el agua y sellas
            Pegas con resina una nueva espuma de pvc
            Pegas con resina el techo que cortaste
            Le colocas las molduras y a esas molduras le colocas una tira de leds ( A vista de otros esa moldura es para colocar los leds)
            Tendrás techo nuevo y buena iluminación
              Originalmente publicado por Maddog Ver Mensaje
              Añadiendo fibra por el interior o inyectando reina por agujeros en la cubierta?
              Se hace del segundo modo. Y funciona si no es demasiado el deslaminado. A mas deslaminado mas agujeritos.
              .....Y si Borrasca. Se puede solucionar. Ya lo se. Pero es algo a tener en cuenta en Pumas y Furias de la época. La intención era orientar al interesado.
              Añadir resina por cubierta no soluciona el deslaminado del sandwihc. Ni elimna la humedad
              Editado por última vez por BORRASCA; 04/06/2025, 19:53:03.
                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                Exacto, joder te los conoces bien
                Yo creo que lo de tu 29 fue mala suerte, ya que los he visto bastante viejos y estaban en muy buen estado, pero claro, tampoco se el mantenimiento que requirió.
                Sobre el Puma 32, insisto por lo menos en la unidad que yo navegué, muy buenos recuerdos, comportamiento bastante correcto.
                Al Puma 26 le pasa lo mismo que al 34 con los rumbos portantes, culean mucho y es una verdadera tortura llevarlos en popa cerrada, y de piloto automático nada a mano. Ahora bien, estuve 15 años, y miles de millas, con mi pumita 26, por que muy malo no me salió
                Y sobre el tema que comentas de barcos antiguos y nuevos hay un post por el foro en el que muestro mi opinión. Que es coincidente con la tuya, un barco nuevo es un barco nuevo, y siempre sera mejor que uno antiguo.
                El discurso contrario solo los mantienen los compra- ventas
                Un barco nuevo es mejor por diseño, eso no se discute, pero visto en conjunto muchos modernos no son mejores que algunos antiguos y esa opinión la tenemos muchos que no somos compra-ventas.
                Yo mi Dufour del 82 por lo que me ha costado y el dinero que me he gastado en ponerlo al dia no tengo un barco nuevo ni de coña. De mantenimiento me sale mucho mejor. Que en popa cerrada cabecea y va peor que uno moderno? pues mira, puedo vivir con eso. Por lo demás lo que tiene me permite localizar averías y repararlas por mi mismo sin tener que ser ingeniero aeroespacial... yo le veo muchas ventajas.
