Dudas maniobra asimétrico
  • Dudas maniobra asimétrico
    Hola Cofrades,
    El lunes recibo mi nuevo asimétrico, de Banks Sails. La cuestión es que después de repasar casi todo lo escrito en la taberna sobre el tema de asimétricos, me siguen quedando dudas, por lo que solicito alguna ayudita. El barco es un Bav 37 y la vela es de 86m2.
    Allá voy,
    1) Mena y longitud de las escotas
    2) Es preciso grillete giratorio en el puño de escota?
    3) Mena del cabo para trimar puño de amura
    4) Por último lo más crítico, donde fijar las poleas para reenvío de las escotas a los winches de génova?. Había pensado fijar a las cornamusas una polea giratoria, pero hoy me he dado cuenta que en el balcón de popa hay soldada una U que sería para los guardamancebos y que queda perfectamente situada al efecto, pero no sé si será adecuado transmitir el esfuerzo a ese punto. Por cierto las poleas deben tener alguna característica especial?
    Espero vuestras respuestas para poder ir encargando el material. Estoy impaciente por estrenar el asimétrico, a ver si es verdad que puedo prescindir del asimétrico diesel más amenudo.
    Re: Dudas maniobra asimétrico
    Hola Cofrades,
    Allá voy,
    1) Mena y longitud de las escotas Mena 8, Longitud +- 2 esloras (+cuanto mas a popa pongas el reenvio al winche)
    2) Es preciso grillete giratorio en el puño de escota? SI, un grillete para las dos
    3) Mena del cabo para trimar puño de amura Yo pondria 8 tb sobre todo para poder trabajarlo sin sufrir (manos)
    4) Por último lo más crítico, donde fijar las poleas para reenvío de las escotas a los winches de génova?. Había pensado fijar a las cornamusas una polea giratoria, pero hoy me he dado cuenta que en el balcón de popa hay soldada una U que sería para los guardamancebos y que queda perfectamente situada al efecto, pero no sé si será adecuado transmitir el esfuerzo a ese punto (si es robusta, vale). Por cierto las poleas deben tener alguna característica especial? Giratorias y sujetas con sandow al guardamancebos para que no golpeen en cubierta. Es esncial que hagan buen tiro y angulo hacia el winche
    Todo ello sujeto a la aprobacion de los "sabios"
    Buen viento, , Ja
    Socio Fundador de
    En la Mar... :velero:¡Nunca te despreocupes!:nop:
      Hola alcapar de acuerdo con Javirtxo, excepto con la mena de las escotas, dependerá con que mena trabaje el winche que utilizes, de todas formas, yo tiraria hacia los 10 o 12 mm.
      Salut
      Es una verdad sincera
      Lo que nos dice esta frase:
      Que solo el ser que no nace
      No puede ser calavera.
        Muchas gracias por vuestras respuestas,
        Más o menos era como lo tenía pensado, por cierto que es "sandow"
          Se refieren a un cabo elástico.
            - En principio de acuerdo con lo indicado, solo algunos apuntes, no para corregir si no que para complementar y ampliar la información.
            MENA DEL CABO: 8 mm. es una solución de compromiso, pero aceptable, es un poco delgada y castiga la mano a la que sube el viento, en este sentido mejor una de 10-12 mm. sin embargo estas gruesas que van bien con viento cuando hay muy poco, pesan demasiado y si caen al agua y se mojan, cosa muy normal con poco viento, todavía este aumenta, es aconsejable complementarles con una escota fina de 6 mm y mosqueton de plastico.
            GRILLETE DE ESCOTA: Uno solo es practico, pero a mi particularmente me gusta mas llevar dos, uno para cada escota, esto te permite en muchas ocasiones, como por ejemplo dias de poco viento (menos peso) o en un paseo dominguero que no vas a trasluchar, montar solo una escota.
            POLEA: Yo miraría unas tipo pasteca con enganche rapido, no la dejas siempre puesta, solo montas la que nececitas y donde la necesitas, posibilidad de un cambio rapido del punto de anclaje y ademas al poderla abrir lateralmente es mas rapido y comodo pasar el cabo de escota.
            - Creo que con esto ya tienes un poco de información, ahora te toca a ti sopesarla, pensar lo que necesitas y montarlo.
              Hola
              Yo hace poco estrené mi asimetrico y lo que te han ido comentando va perfecto. Lo único que esperaria es donde colocar las poleas. Yo personalmente las llevo en las cornamusas con 30 cm de cabo, pues despúes de ir en casi todos los rumbos fué el lugar y distancia al winche más adecuado que encontré.
              Si no están en el sitio adecuado la escota cuando estes trimando te puede hacer fuerza por debajo o por encima de los cables de los candeleros y arrancarte o romperte algo que el gennaker cuando se hincha es mucha vela.
              quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
                Pueeeeessss....veo que ya te lo han dicho todo...
                Necesario necesario... el grillete...no lo es, pero es muy practico, y si son 2 mejor...
                Mena: apuesto por los 10mm que es una medida bastante estandar (lo podras parsar por donde quieras casi casi) y facil de trabajar con ella (por el tema manos)
                Polea...polea que aguante la carga a soportar, a parte de eso...normalmente cuanto mas caras mas practicas y de mejor calidad.
                Donde: no conozco tu barco, sorry
                Vela Yanmar: vas a (mas o menos) doblar la superficie velica para portantes...se nota mucho el cambio, es muy practico a diferencia del simetrico y queda la hossstia de chulo cuando va hinchado!!!
                Enhorabuena por tu decisión.
                Cuando cruzo una calle de un solo sentido, miro a ambos lados. Esa es la fé que tengo en la sociedad.
                sdk.
                  Hola Cofrades,
                  Allá voy,
                  Sobre el arraigo de las poleas.
                  En el nuestro (B40) el balcón de popa tiene en el candelero de más a proa tres U soldadas. Arriba una para los guardamancebos altos, a mitad otra para loa guardamancebos medios, y más abajo otra libre. Allí llevo las poleas. A mi me parece un arraigo algo débil, pero de momento funciona perfecto. He buscado una foto pero no encuentro ninguna en la que salga.
                  El araigo me lo propusieron los de Yates Alemanes, pero también propusieron arraigar en proa al ancla, y eso no funcionó.
                  La verdad es que mirado con un poco de ojo crítico, la sección de inox es superior a la del grillete, y la distancia al apoyo del candelero es poca. En la base del candelero hay refuerzo suficiente.
                  Aún así, por si algún dia decido montar el genaker con bastante viento, llevo unas cintas que me dieron los de Elvstrom para montar en las cornamusas.
                    Una ronda a mi cuenta,
                    que me ha quedado todo clarito, clarito, solo me falta concretar la longitud de las escotas, vosotros las llevais como las de génova o la boba la pasais por barlovento para facilitar la trasluchada?
                    En cualquier caso, no me gustaría quedarme corto de longitud pero no sé si lo de lo de 1,5-2 veces la eslora es para la configuración como génova o la segunda opción.
                      Pues las escotas, dos esloras. No sea que te quedes corto.
                      Si montas la boba por fuera te hará falta.
                        Repetido y sin ajo
                          Tu la llevas por fuera?
                            Yo llevo botalón. Al llevar botalón, si montas la boba por fuera, tienes un grave peligro (con ayuda de Murphy seguro) de que la boba se vaya al agua y le pases por encima. Los Copa América llevaban un retenedor en el puño de amura y el proa a menudo hacía acrobacias para dejar la boba pasada por ahí. Para evitar todo esto, yo la paso entre el genaker y el stay.
                            Peeero, ojito con las trasluchadas. Pasar el genaker entre su grátil y el stay no es tan sencillo. Aunque para eso el botalón ayuda, ya que el espacio entre velas es mayor.
                            En las primeras pruebas yo lo llevaba por fuera, que es muchiiiisimo más fácil. Si no haces regatas y no quieres meterte en el follón de pasar la vela por un carril tan estrecho, puedes mandar un tripu a proa a controlar la escota y dejarla pasada por algo para que no se vaya al agua.
                            El sumum de la seguridad, es si lo llevas enrollable. Lo enrollas de una amura, trasluchas la mayor y lo desenrollas de la otra. Así lo he hecho alguna vez en solitario y con vientito.
                              Y de noche es la pera ...
                              Vaya pollo,
                              www.anavre.org
