EsosMoteros
  • EsosMoteros
    Holas cofrades, ante todo muy buenas noxes y una rondilla a la que tais tooooooooooos invitados
    Me interesaria que alguien que tuviera un suzuki 200cv(o algo similar) me pudiera decir que tal son como motores, fiabilidad, rumorosidad, y sobre to me interesa el consumo, para ir aciendome una idea cuanto me voy a gastar cuando salga a disfrutar del marmuxas thanks por contestar.
    Re: EsosMoteros
    ¿esas van por el agua?
    Por que si no es así, me prece que te has equivocado de foro.
    EA 3 CBT
      Re: EsosMoteros
      Debe ser una Hayabusa por lo menos. Es lo mas gordo que tiene Suzuki motor de 4 tiempos, refrigeración líquida, DOHC, 4 cilindros, diámetro x carrera: 81.00 mm x 65.00 mm, cilindrada: 1.340 cm3, potencia máxima al embrague 176,1 CV, encendido eléctrico, velocidad máxima 312 km/h
      Saludos y espero que te sirva, aunque creo que si le entra agua por el escape
        Re: EsosMoteros
        Buenas, yo creo que se refiere a un Suzuki fuera borda, que no se si existe.....
        En motos de agua, que yo sepa no hay Suzuki's
          Re: EsosMoteros
          Originalmente publicado por jaumar Ver Mensaje
          Me imagino, pero como el titulo es "EsosMoteros"
          EL FUERABORDA DE 4 TIEMPOS DF300 V6 ULTIMATE DE SUZUKI SUBE EL LISTON
          El nuevo motor DF300 de Suzuki Marine demuestra que el fueraborda de 4 tiempos más potente del mundo también puede ser ligero, compacto y aerodinámico, lo que lo convierte en la alternativa perfecta para los barcos y RIBs que requieren fuerza y rendimiento.
          A 4,0 litros, este nuevo motor ofrece el mayor desplazamiento de cualquier fueraborda V6. El par motor inferior, para dar potencia a las embarcaciones offshore con mucha carga en un momento determinado, es insuperable. Asimismo, la suave aceleración continúa aumentando a medida que empuja la nueva palanca de cambio / acelerador electrónico, hasta que el barco alcanza su velocidad máxima.
          Características:
          300 Sistema de arranque eléctrico
          Inyección electrónica secuencial multipunto de carburante
          Sistema de regulación Válvulas Variables
          Sistema de inducción escalonada
          Sistema doble de reducción
          Eje de transmisión Desplazado
          Cuerpo del Acelerador Esférico
          Sistema de amortiguación
          Limitador de revoluciones
          Indicador de baja Presión de Aceite
          Encendido completamente transistorizado
          CDI Digital Encendido electrónico
          Sistema de limpieza por agua dulce
          Control Remoto
          Suzuki Precision Control
          Power Trim and Tilt
          Inclinación asistida por gas
          Sistema Previsión Aguas poco Profundas
          Caja de cambios Aerodinámica
          Captador de velocidad en caja de cambios
          Doble toma de agua Sistema Anticorrosión de Suzuki
          Tratamiento PAHP*
          Carcasa de bomba de agua de acero inoxidable
          Hélice de acero inoxidable
          Opcional
          Especificaciones:
          Longitud del eje (mm) X:635 XX:762
          Sistema de arranque Eléctrico
          Peso
          X:274.0 XX:279.0
          Tipo de motor
          DOHC 24-Válvulas
          Sistema de Suministros de carburante Inyección electrónica secuencial multipunto de carburante
          Número de cilindros V6 (55-degree)
          Cilindrada (cm3) 4028
          Diametro x carrera (mm) 98 x 89
          Potencia máxima (kw) 220.7
          Gama de funcionamiento (rpm) 5.700-6.300
          Dirección Remoto
          Capacidad del depósito del aceite 8.0 l
          Sistema de encendido Totalmente transistorizado
          Alternador 12 V 54A
          Sujección del motor Silemblock de goma
          Basculación Power Trim and Tilt
          Relación de desmultiplicación 2.08:1
          Cambio de marchas F-N-R
          Escape por el buje de la hélice
          Paso de hélice 17"-27.5"
          Texto copiado de http://www.suzukimarine.es
            Re: EsosMoteros
            Con ese título de post y esa potencia, lo único que conozco (mi segunda pasión) está aquí.
            No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
            Socio 319
