Ganar velocidad
  • Ganar velocidad
    Una ronda para todos los cofrades a cargo de este grumete. Os cuento mi problema: tengo un Ribera cabinado de 6m. x 2,40 de manga que utilizo, sobre todo, para pescar. Llevo un motor Sole diesel de 55 CV y no consigo sacarle mas de 5,5-6 Kn. ¿Podría ganar algo cambiandole el paso de hélice, con una helice nueva, claro.? ¿Podria ser contraproducente porque la mejor es la que trae de fabrica.? ¿Que podria hacer para ganar un poco de velocidad?, si es que ello es posible... slds
    Re: Ganar velocidad
    Esta es la velocidad que que consigo con un mini 17 de 16 cv.
    Tu motor seguro que no funciona bien . ¿llega a topo de rpm?
      Re: Ganar velocidad
      No lo he pasado de 2200 revoluciones que es lo que dice el manual del motor. es un Sole mini62L
        Re: Ganar velocidad
        Hazle una puesta a punto al motor, porque seguro que no va bien, igual solamente tienes el filtro de gasoil embozado y no tira bien por eso.
          Re: Ganar velocidad
          No se. Me lo acaban de revisar. Llevo mas de un año con el y nunc he logrado pasar de 6 kn
            Re: Ganar velocidad
            Originalmente publicado por fermor55 Ver Mensaje
            Pero tu notas que se revoluciona???
            sa vela de sa barca marinera
              Re: Ganar velocidad
              Si, las revoluciones suben bien y en el motor se nota,por lo menos en el ruido
                Re: Ganar velocidad
                Como tienes la patente??
                  Re: Ganar velocidad
                  me han limpiado el casco y dado patente nueva antes del confinamiento..., pero cuando lo compre que tambien le hice revision, anodos, patente, etc tampoco daba mas
                    Re: Ganar velocidad
                    He estado mirando fotos en Google y mi barco es muy parecido al tuyo, pero claro yo llevo un motor de gasolina
                      Re: Ganar velocidad
                      Mi duda es si cambiandole el paso de helice podria mejorar algo
                        Re: Ganar velocidad
                        A mí me parece muy poca velocidad, es la que tengo a poco mas de ralentí, pero te puedo decir que mi vecino de al lado tiene uno muy parecido a lo que tengo yo y tienes tú, de hecho es muy parecido al mio y con un motor diesel del 105 me dice que alcanza unos 12-13 nudos
                          Re: Ganar velocidad
                          Voy a hablar con Sole, los fabricantes del motor, a ver si me dicen que es normal...gracias por todo y un saludo
                            Re: Ganar velocidad
                            Un amigo tiene un barco como el tuyo con motor perkins de 50 cv y a tope le coge 9 nudos. Tienes algo mal, 2.200 RPM son pocas, creo que tu motor es de 3.000
                              Re: Ganar velocidad
                              Si es el 55CV son 3000 RPM. Pero en otro mensaje habla de 62 CV
                              Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
                              En cualquier caso hay que ponerlo a tope y ver la velocidad que alcanza antes de meterse en cambios de helices.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
