Trimado fueraborda
  • Trimado fueraborda
    Buenas noches, ante todo unas cervezas para todos.
    Confío en vuestra experiencia para una ayuda que necesito.
    Tengo una semirrígida, Valiant 340, he comprado un motor Hidea 15 HP, 4 t...
    Es un motor cojonudo, pero creo que algo pesado y potente para una embarcación de ese peso y medidas.
    Planea bien, el problema es que tarda en coger velocidad y si no navega planeando va regular...
    Mi pregunta es, ¿Que angulacion de trimado, tengo que ponerle a un motor de estas características para que navegue mejor y planee antes?
    Normalmente vamos cuatro personas y con buena mar.
    Muchas gracias.
    Re: Trimado fueraborda
    Originalmente publicado por Boqueronnavas Ver Mensaje
    Muchas gracias.
    Cuatro personas en una 340 debéis ir un poco justos
    Lo mejor que puedes hacer es buscar la forma de que planee sin clavar mucho la proa para no embarcar agua, mira de poner en proa a unos pasajeros que colaboren un poco para que se muevan adelante y atrás según convenga para hacer más o menos peso
      Muchas gracias por tu aporte.
        Preguntas para poder ayudarte :
        - Que longitud de eje tienes?
        - Qué caja de engranajes monta ( desarrollo ) ?
        - Qué paso de hélice montas?
          Motor a 90 ° de la lámina marina pero después de que baje la proa para bajar la proa ayuda con peso movil(marineria)una vez que la proa baje el peso a popa básicamente esto es a mi entender
