Cambiar ánodo interno fb problema para sacarlo.
  • Cambiar ánodo interno fb problema para sacarlo.
    Saludos y unas 🍻 para todas y todos.
    Tengo un motor fueraborda yamaha 4t 8cv quiero ver cómo está el ánodo del bloque del motor pero soy incapaz de aflojar el tornillo en el que va incrustado. Me podéis indicar cómo lo puedo hacer?
    Agradecimiento de antemano.
    (No puedo subir el plano, es un tornillo luego una arandela, el anodo es un tubito q va sobre un tornillo Más fino q está adentro)
    Re: Cambiar ánodo interno fb problema para sacarlo.
    Me pasaba lo mismo y calientas el tornillo y le das unos golpes flojos, luego derecha izquierda y funciona.
      Originalmente publicado por zarratrako Ver Mensaje
      Sobre todo al sacarlo ves con cuidado de que no se parta y se te meta dentro.
        Hace poco saqué yo uno en la misma situación que el tuyo con un destornillador de impacto.
        Si no tienes la cabeza del tornillo comida te puede funcionar, sino tendrás que usar algún extractor de tornillos. Antes de probar dale bien con aflojatodo un par de días, si no tienes prisa...
          Originalmente publicado por Carang Ver Mensaje
          ¿Con que calentaste el tornillo?
            Unas birras y con respeto para Carang, te comento otra técnica totalmente diferente.
            Enfria con un spray (p.ej. AFLOJATODO ENFRIADOR DE ÓXIDO CRC) y supuestamente, al reducir su tamaño, sale mas facil. Yo lo he usado y ...muy bien. Sino... siempre te quedara el destornillador de golpeo o un extractor...
            Suerte.
              Con un soplador de aire caliente, le das y esperas 1 minuto empiezas a darles pequeños golpes y sale sin problemas, incluso saque el superior de la cola del cambio de aceite del motor tambien con esa técnica no tiene más, el otro método es soldar una tuerca pero eso ya es extremo.
                Sino siempre puede meter el motor en un cubo y tenerlo un rato en marcha, igual es la mejor forma.
                  Yo usé un decapante no creo que llegue el agua a esa temperatura pero si no tienes usa el frío funcionará también.
