Manual en castellano - NAVICOM RT-450 DSC
  • #61
    Re: Manual en castellano - NAVICOM RT-450 DSC
    Hola
    Ya me he presentado en el post de presentaciones, pero aún así os envío un saludo de grumete novato a todos y de paso se os invita a una ronda. Aunque es un post bastante antiguo, lo retomo para pedir, por favor, el manual de navicom RT450 en castellano. Si hay alguien tan amable ( estoy seguro de eso) de enviármelo, me haría un enorme favor. Mi correo alpigo@telefonica.net
    Gracias de antemano
    • #62
      Hola soy Edur,
      Es curioso, lo de la radio NAVICOM, y el idioma.. yo tambien tengo esta y el manual en ingles y frances. Claro que agradeceria el pdf en castellano muy mucho, y de paso comentar trucos tomando unas cervezas.
      No sabia que se podia hacer una llamada individual al numeros mssi, estando el receptor en cualquier canal, me lo dijo un tecnico que requeri para que me certificara la instalación del gps.
      Saludos a todos.. espero vuestra resppuesta.
      • #63
        Originalmente publicado por alpigo Ver Mensaje
        Hola
        Gracias de antemano
        Hola, OK, en todo
        salud
        MMSI 224447770
        • #64
          Hola
          Y yo me pregunto... no seria más fácil colgar el pdf en un servidor tipo megaupload y el que lo quiera que lo baje?
          No sé, es que esto de ir publicando direcciones privadas de correo... no se yo...
          • #65
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Hola
            Hola, la envias por privado y problema solucionado
            salud
            MMSI 224447770
            • #66
              Originalmente publicado por EDUR Ver Mensaje
              Hola soy Edur,
              Hola, lo recibiste bien ?
              salud
              MMSI 224447770
              • #67
                ¿Se puede conectar una antena con salida USB en la radio?
                ¿De nos ser así, que antena barata y fiable me aconsejais ????
                ¿que antena me permitiría conectarme a la radio y quizás a futuro hacer algun empalme para sacer un conector al que pueda pincharlo al portatil ??? Como se hace esto ????
                • #68
                  Caramba cofrades, parece que hayais comprado todos esta emisora en el Lidl. . Aparecen todas a la vez..
                  Menos mal que este antro esta lleno de navegantes solidarios , prestos a hechar un cabo.
                  Brindo por ello
                  • #69
                    Recibida perfectamente, imprimida y lista para para echarle un vistazo.
                    • #70
                      Hola, Roger, oki toki
                      salud
                      MMSI 224447770
                      • #71
                        Ayer a la tarde solté la radio del manparo donde estaba instalada y me encontré con 4 cables ne ña parte posterior de la radio
                        Un cable que viene de la antena y con toma de entrada PL259
                        Un cable que termina en conexión para el altavoz externo, que ya lo tenía instalado
                        Un cable que termina con un conector hembra de 6 pines para el GPS
                        Un cable rojo y negro con un empalme que viene de la alimentación del cuadro de interruptores.
                        A su vez, también tengo un cable suelto con un terminal de 6 pines macho (praparado para el GPS) y que termina por el otro lado con 6 cables de colores donde en dos de ellos vienen marcados GPS+ (amarillo) y GPS- (verde). Además de esos 6 cables de colores, también estaría un séptimo cable de maya sin forrar, es decir metálico.
                        Que debería de hacer con ese cable de malla ¿???
                        Entiendo que debo de soldar esos 2 cables GPS+ y GPS – a los que supuestamente me salen del GPS.
                        De esa manera conectaría las tomas de 6 pines (macho y hembra) para tener conectado el GPS a la radio.
                        La antena se supone que la alimento de los dos cables (rojo/negro) que van a la radio.
                        Que hago ¿?? (Cortar cables y pegar con cinta aislante o hay algún otro método más limpio u resguardado)
                        Gracias por todo
                        KIPU
                        • #72
                          Hola, a ver si esto te soluciona algo
                          salud
                          Editado por última vez por capitan necora; 06/12/2010, 12:21:34.
                          MMSI 224447770
                          • #73
                            Entiendo que me pasa 2 de las hojas del manual.
                            De ser así, ya las tengo.
                            El problema que sugería es:
                            De que manera sueldo los componentes ¿???
                            Que hago con ese cable finito sin funda (malla) que sale del conector hembra que irá alojado en el conector macho de la radio y que se supone que debo de conectarlo al gps. Podría ser una toma de tierra ¿????
                            Donde y como corto los cables de alimentación para pinchar también los del GPS ¿???
                            Ahora hay como un empalme entre la radio y el cuadro hecho con 2 clips dorados dentro de una funditas de goma.
                            • #74
                              Alguien me puede enviar el manual en PDF???
                              camelot@broadcast.com.es
                              Gracias, y unas rondas
                              • #75
                                Hola navegantes vayan un par de rondas de lo que se os apetezca, es mi primera incursión en esto de los foros, navego por la Costa de la Luz en mi velero y tengo el mismo problema que muchos de vosotros, el manual en castellano de la emisora Navicon RT 450 DSC , agradecería si alguien me lo pudiera enviar.
                                Gracias y buena Mar.
                                Pd. Mi e-mail acema55@hotmail.com
                                Editado por última vez por acema55; 31/01/2011, 23:23:03.
