Motora para 5 personas después de PER
  • Motora para 5 personas después de PER
    Buenas tardes, cofrades.
    Ando preparándome para el PER y me pregunto si basándoos en vuestras experiencias personales o por conocimiento de terceros, me podríais orientar un poco en lo que a embarcaciones de motor se refiere. Me explico.
    Voy a hacer la atribución a vela (espero no marearme porque la verdad es que me atrae muchísimo el poder aprender a navegar a vela), pero lo de alquilar/comprar velero en un futuro a medio plazo no lo acabo de ver, ya que mi mujer se marea mucho en los veleros, por lo que si me "engancho" a lo de la vela, tengo mirado un club en Barcelona que por 39 euros puedo hacer una salida de 3 horas al mes.
    Dicho ésto, quizás un objetivo a corto plazo sería una embarcación a motor que se adaptase más o menos a lo siguiente:
    - Mínimo 5 personas con posibilidad de 6
    - Inicialmente open (con bimini para no abrasarnos) o cabinada (según precios)
    - Para costear / pasar el dia / ir de cala en cala (si cabinada puede que alguna escapada romántica de fin de semana)
    - No soy un loco de la velocidad, por lo que un motor decente con un equilibrio adecuado entre consumo y rendimiento (fueraborda o intraborda?...).
    Soy consciente de que debe haber muchos mensajes parecidos pero he intentado buscar de todas las formas posibles, incluso con la búsqueda avanzada y no ha habido manera de encontrar más que mensajes "sueltos". Ruego me disculpéis si me he repetido abriendo este hilo.
    Muchísimas gracias de antemano y una ronda a mi cuenta!
    Re: Motora para 5 personas después de PER
    Originalmente publicado por Charlieman2013 Ver Mensaje
    Presupuesto y eslora que buscas?
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Pues sobre los 10.000 como máximo (obviamente ocasión, porque soy consciente de que nuevos por ese precio...). En cuanto a eslora, me dejaría aconsejar, para 5 o 6 personas...La idea inicial es pensar en Marina seca por tema costes a no ser que encontrase un amarre a muy buen precio y eso ya limitaría a 8 metros máximo si no me equivoco.
      Mil gracias!
      Enviado desde mi RMX1993 mediante Tapatalk
        Hola Charlie.
        No te preocupes, a mí me cuesta una barbaridad encontrar lo que busco a través del buscador.
        Aún no tengo barco, y en el caso de tenerlo en un futuro, será también un tractor, por temas personales.
        Lo que me marco yo es lo siguiente. Voy a tener amarre, o voy a remolcar y marina seca? En caso de amarre, eslora máxima? Y lo que te gustaría hacer con la barca.
        Yo vengo del camper y tengo claro que quiero pasar noches en el barco, así que será una cabinada. Pero además Hard Top, y poder hacer cerramiento para poder pasar más de un dia fondeado, o dormir fuera si hace bueno.
        Preferible con plataforma de baño (intraborda), aunque si hay sitio a los laterales me está bien. El tener acceso fácil al agua es vital con críos. WC químico y ducha en bañera.
        Y si, ya estoy enamorado, pero ella (todavía) no está por mí.
        Sea cuál sea, espero que la disfrutes.
          Originalmente publicado por Glock Ver Mensaje
          Hola Charlie.
          Muchas gracias por la respuesta. ¿Se puede saber quién es la que te quita el sueño 😉? Marca y modelo?
            O mucho me equivoco o marea muchísimo más una embarcación a motor que un velero.
            Editado por última vez por markuay; 09/09/2020, 19:01:45.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              O mucho me equivoco o Matea muchísimo más una embarcación a motor que un velero.
              Quieres decir? Tenía entendido que el hecho de ir buena parte del tiempo ciñendo y con los vaivenes, el velero mareaba más... Mi mujer guarda bastante mal recuerdo de unos años atrás con un familiar que tenía velero pero sin embargo en motora, puede que por la velocidad, no se marea...aunque también hay quien me comenta que el olor del gasóleo del escape pone de un mal cuerpo también... Pero digo yo que dependerá del tipo de motor, no?
              Gracias!
                Un velero se mueve mucho menos que una motora, sobre todo lateralmente cuando va a vela. Tambien puede ser que no sea mareo y si algo de sensacion de miedo ante la escora, es mas habitual de lo que parece confundir incomodidad o miedo con mareo.
                Una barca pequeña es como una coctelera, y no digamos fondeada.
                Si la mujer es propensa a marearse seria conveniente que probara varias embarcaciones a motor de un tamaño similar a lo que quieres comprarte en distintas condiciones de mar.
                En muchos casos el oido se va acostumbrando y el mareo es cada vez menor, incluso desaparece tras varias salidas con ayuda quimica (biodramina), aunque no siempre es asi, yo tengo un amigo que se marea de una manera brutal hasta viendo los videos en la tele de casa de la navegacion que el mismo ha filmado en el barco, a pesar de eso, lleva mas de 20 años navegando con ayuda de pastillas porque le encanta, pero el barquito es tu juguete, a tu mujer no tiene porque gustarle tanto como para estar dispuesta a pasarlo mal.
                Editado por última vez por markuay; 09/09/2020, 19:18:14.
                  Una barca pequeña es como una coctelera, una pequeña mas, y no digamos fondeada.
                  En muchos casos el oido se va acostumbrando y el mareo es cada vez menor, incluso desaparece tras varias salidas con ayuda quimica (biodramina), aunque no siempre es asi, yo tengo un amigo que se marea de una manera brutal hasta viendo los videos de la navegacion en la tele de casa, a pesar de llevar mas de 20 años navegando, aun asi navega con ayuda de pastillas porque le encanta, pero el barquito es tu juguete, a tu mujer no tiene porque gustarle tanto como para estar dispuesta a pasarlo mal.
                  Pues la verdad es que eso de que el mareo en muchos casos desaparece, me abre una puerta a la esperanza. Basándote en tu experiencia, a partir de qué eslora notaría más estabilidad, sobretodo fondeado? 7 metros en adelante?
                  Muchas gracias
                    Muchas gracias
                    Fondeado se mueve todo, depende más del periodo de la ola que y como viene el viento
                      todos los barcos se mueven en funcion de las condiciones del fondeo, quizas la diferencia es que un velero al llevar el lastre en la orza tiene el centro de gravedad muy bajo y eso lo hace mas estable, tambien se mueve mas cualquier barco pequeño al moverse en el, en una barquita de 5 metros simplemente desplazandose de una banda a otra se nota muchisimo, eso mismo en un velero de 9 metros ni se nota.
                        Eso desde.luego, pero siempre aplico la idea de que en medio del mar hasta los petroleros son pequeños.
                        Si en el fondeo te viene el viento de forma que te deja atravesado a las olas estás jodido lleves lo que lleves.
                        Aunque evidentemente en un barco de más peso se nota menos
                          A lo mejor voy a tener que replantearme la estrategia. A riesgo de decir una tontería, puede ser que el hecho de que las motoras tengan muy poco calado influya también en esa "falta de estabilidad"?
                            Apreciado cofrade, por el presupuesto que dices y pensando en marina seca yo de ti me inclinaría por una neumática semirrígida con un motor fueraborda. Puedes ponerle fácilmente un bimini y no sufrir con el sol.
                            En cuanto al fondeo siempre buscamos o calas protegidas o muy buena mar, fondear con mala mar es un suplicio para las lanchas y también para los veleros.
                            Sobre el mareo, la biodramina tomada media hora antes de salir es bastante eficaz (salvo alguna excepción)
                            Piensa que por muy buen estado en que encuentres tu barco ideal siempre tendrás gastos fijos (seguro, revisiones, etc.) mas imprevistos y mejor empezar con algo lo mas asequible posible. Si realmente os gusta el mar y la navegación siempre estarás pensando en ganar un metro mas o en un velero. Ganarás experiencia y verás también como va reaccionando la familia.
                            Yo empecé hace mas de 30 años con un bote de 2 metros y fueraborda de 4 cv y al final llegue a la vela. Muchas veces navego solo pero en verano si digo de pasar unos días por Baleares mi mujer y mis hijos (30 y 27 años) con sus parejas se apuntan y lo pasamos fenomenal.
                            Suerte y buena proa.
                              La idea del cofrade Jamama (semirrígida) es buena, además, te permitiría remolcarla con facilidad si alguna vez quieres llevártela de vacaciones. Pero, en las esloras y presupuestos que te mueves, eso descarta cabina e incluso WC interno.
                              Otras ideas que me vienen a la cabeza son las Estable o las Quicksilver, de éstas, me gusta mucho la serie Commander.
                              Y siempre te queda la opción del MacGregor... ()
