Instalacion de nueva radio
  • Bricobarco Instalacion de nueva radio
    Buenas a todos.
    Necesito cambiar la radio ya que la vieja Navico ha muerto. Por cosas varias no tiene DSC con lo cual no esta registrado el "leb" creo. Pero esta en forma legal ya que ahora no es obligatorio dener el DSC.
    Tengo la duda si puedo comprar una radio nueva e instalarla yo mismo o si tengo que pagar a un instalador autorizado tal como se exigia en su dia.
    Se que luego tengo que pasar por capitania y hacer los papeles para registrar el numero y todo eso.
    Pero que me decis por el tema de la instalacion?
    Birras pa todos!!
    Re: Instalacion de nueva radio
    ¿Cuál es tu eslora? porque si tienes que pasar ITB periódica y cambias una radio que está registrada, tendrás que hacer el papeleo para su cambio. Si tu eslora es inferior a 6m y no pasas ITB, dudo que alguien se llegue a dar cuenta del cambio si lo haces tu mismo.
      Es un 31 pies. Acaba de pasar la ITB.
      Se que tendria que cambiar los papeles en capitania,
      Registrar el numero para el DSC y tal.
      Pero la instalacion lo puede hacer uno mismo?
      Esa es la gran duda.
        Originalmente publicado por bizargorri2 Ver Mensaje
        Antes al menos no, pues el que tenia que certificar la instalacion para que esta fuera legalizada tenia que ser un instalador homologado.
        En teoria tienes que dar de baja en capitania a la antigua radio y dar de alta la nueva, y que todo quede registrado en los papeles del barco
          También si se te da bien el tema de manitas en electrónica, podrías comprar una radio de segunda mano idéntica a la que tienes (si es un modelo común, no te costará encontrarla), intercambiar las carcasas, por lo del número de serie, y listos. Sé de quien lo ha hecho porque no quería meterse en el follón de papeleo otra vez.
            Y meter tambien el nuevo mmsi, no? Al final segun de que radio se trate, lo vas a tener muy dificil, segunda mano, mas reprogramado, al final no se si compensa
              Dice que no tiene DSC, por lo que no tiene MMSI.
                KOño!! no lo habia leido,
                  Esto no lo tengo muy claro, la radio es original del barco, del 91. Encontrar uno igual sera complicado.
                  Y bueno una vez cambiando estaba pensando en uno que tenga AIS y DSC para ponerlo en orden el asunto.
                    Bizargorri2, y resto de colegas, saludos.
                    Al igual que cada verano surge la "serpiente del verano", cada cierto en LTP surge el tema de los "instaladores" de la radio. Tema que sólo interesa mantener para los que reciben "las pelas".
                    En mi barco, cambié de radio e instalé otra más moderna que me permitió obtener el correspondiente MMSI. Algo que realicé yo mismo directamente y que me fue aprobado por la capitanía correspondiente. Sólo tuve que sustituir los correspondientes cables de alimentación de una a otra emisora y conectar la antena directamente. Y ya está. Para esto necesito un instalador autorizado?.
                    El modelo de radio fue el Explorer GPS GX1700E, de la marca Standard Horizon, que lleva incorporado de fabrica un receptor GPS. Comprado en Isla Naútica en San Fernando (Cadiz).
                    Cuando presenté la documentación para obtener el MMSI, les extrañó el modelo -que sí está autorizado-, y para aclarar dudas les tuve que enviar su Manual de características y utilización. Todo vía internet, y "no problem"
                    Una buena gestión, con un funcionario competente y con los pies en el suelo.
                    Espero que os ayude mi "batallita".
                    Saludos desde la Ría de Arosa.
                      Si es por mi intervencion como bien dije arriba a mi me exigieron que fuera un instalador homologado el que tuviera que pedir la licencia de estacion de barco y solicitar de paso el mmsi, que le llego a el despues fui yo el que la metio en la radio.
                      A mi no me gusta mantener a los que reciben las pelas, pero en este caso era el UNICO camino que me ofrecieron, ahora soy Belga, y meto lo que me sale de los **/*/**...
                        Pues olé con el funcionario de la Ria de Arousa, supongo capitania de Villagarcia... en la de Vigo no hay h... a hacerlo sin el "pofesional" que conecte positivo y negativo.... yo desde entonces ...holandes errante....
                          Mucho ojo al hacer los tramites en capitania de una emisora autoinstalada , se comprueba la documentación con los instaladores señalados en la documentación y si algun dato " flojea " te denuncian em el juzgado por falsificación de documento .El descuido sale muyy caro .
                            Buenas a todos.
                            Birras pa todos!!
                            Aqui en valencia puedes instalarla tu y legalizarla en capitanía siempre que sea un modelo con numero de homologación y firmes una declaración responsable de montaje y desmontaje de la emisora antigua.Ya no hace falta el certificado de montaje por parte de un profesional.
                              Sin querer establecer ninguna polémica.
                              No hay peor situación que la unión de un funcionario poco competente y con escasas ganas de trabajar, junto a un "instalador" ávido de pelas.
                              Al primero, que le den todo hecho y al segundo, el hacerlo; eso sí, cobrando.
                              Es muy conveniente conocer bien tus derechos y no dejarte avasallar.
