Polos de la bateria al reves
  • Polos de la bateria al reves
    Hola que tal el dia de hoy conecte la bateria de mi bote es un bayliner capri 1750 de 1999 con un motor mercruiser 3.0 tks alpha one como seguia diciendo conecte mi bateria pero con los polos al revés el negativo en el positivo y el positivo en el negativo me di cuenta inmediatamente como en 30 segundos los saque pero mientras paso ese tiempo se calento mucho los polos y echaba humo y tambien vi humo salir del alternador cuando logre desconectarlo espere un rato y conecte de forma correcta la bateria y encencio el bote normal como siempre pero en ocasiones vi salir un humito intermitente desde el alternador apague el motor y lo volvi a encender y siempre encendio normal pero a veces veia el humito que debo hacer o que debo ver para saber que este todo bien y no se haya dañado nada o si se daño algo saber que fue? Muchas gracias
    Re: Polos de la bateria al reves
    llamar a un profesional.
      A comprar un alternador nuevo, no eres el único al que le ha pasado
