PRENSA STOPELO Vs. VOLVO
  • PRENSA STOPELO Vs. VOLVO
    Hola a todos y una ronda de ron.
    Dentro de poco sacaré el barco del agua para pintar y cambiar el prensaestopas. Ahora tengo montada uno seco de Volvo, iba muy bién hasta que no purgué el aire y se fastidió. Estaba pensando en sustituirla por la Stopelo que vende Mercanáutic, que, si no me equivoco, es igual ala Cal Seche pero a una tercera del precio. ¿Alguien la conoce?
    Amadeo - Amphora II
    Re: PRENSA STOPELO Vs. VOLVO
    La Volvo me costó algo menos de la mitad de lo que pedian para una Stopelo. Las Stopelo funcionan con dos discos de baja fricción (grafito y acero o teflón, no recuerdo bien). Panxut puso en la vieja taberna algo al respecto (el pobre se acojonó vivo, con razón).
    Saludetes
      Bueno, al final he preferido malo conocido y me he comprado de nuevo la bocina de Volvo. Espero instalarla en dos semanas. Gracias por todo.
        Yo he tenido la de Volvo tres años sin problemas, siempre purgada, este año le toca cambio de gomas. Si se sigue este mantenimiento no da ni un problema.
        Socio de ANAVRE
          No entiendo lo del cambio de gomas. Yo tengo uno Volvo y solo tiene una pieza de caucho negro y una abrazadera especial para fijarlo al barco. El que me refiero es para eje.
          Es el segundo que lleva el barco. El primero lo cambié a los 17 años (aconsejan hacerlo a los 5), pero no hacía ni gota de agua. Un poquiro de grasa cada vez que doy patente, y purgar el aire cada vez que boto el barco. Como una seda.
          Rebe
          www.dubhe.es /http:/
          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
            Hola a todos:
            Yo las he tenido las dos y ambas me han funcionado bastante bien, pero el aspecto de la volvo me inspira más seguridad.
            Ese fuelle "blandito" de la Stopelo, por debajo de la flotación me daba algo de yuyu.
              la de volvo esla mejor sin duda, claro esta si no la purgas la cascas.
              yo la purgo no solo cuando saco el barco si no q tambien lo hago cuando nevago muy escorado o con mal tiempo
              RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
              AAAAAMOTERO Y TRAPERO
              AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                ¿...y como se purga ??????
                  Hola Al Pairo:
                  La aprietas con los dedos hasta que sale agua.
                  Como se pellizcaba antes a las mozas, hasta que inventaron a las feministas
