Renovacion de cuadro motor y cableado en un Sole mini 48
    Re: Renovacion de cuadro motor y cableado en un Sole mini 48
    Buenas tardes bona tarda
    Me gusta dejar los bricos acabados y documentados hasta el final por lo que voy a acabar este
    Si recordáis os conté que los sensores de presión de aceite (sensor del indicador y chivato) van los dos roscados a una pieza que, a su vez, se rosca al motor
    Es lo que permite adaptar un motor que viene previsto que lleve solo chivato a chivato+ sensor
    Desgraciadamente la rosca no era compatible (demasiado grande y ha habido que tornear una rosca nueva
    Et Voila:
    y el indicador ya funciona
    Ahora toca pegar una limpieza a fondo del motor (pienso usar limpiador de discos de freno ,va de narices ) repasito de pintura y darle una capa de damboline (blanco desde luego! ) a la sentina
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Buenos días bon dia
      Reabro este hilo para contar un pequeño trabajito mas
      Desgraciadamente los termometros electrónicos "laser" se han popularizado ultimamente por lo que por 7 u 8 euros te puedes hacer con uno....y he pensado que al igual que hice con el cuentavueltas puedo probar con el indicador de temperatura de agua
      miramos fuera, el motor esta al ralentí y sin carga, no llega a pillar su temperatura de régimen
      dentro medimos la temperatura justo donde esta la sonda de temperatura de agua
      pues si, coincide
      y nos podemos entretener con otros puntos como la bomba de agua de mar, bien fría
      el colector de escape, los cojinetes , para ver si se calientan, etc
      en fin otro juguetito
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
        los termometros electrónicos "laser" se han popularizado ultimamente por lo que por 7 u 8 euros te puedes hacer con uno...[...]
        ¿Me podrías pasar el enlace del cachivache?
          Busca por el Amazonas esto
          Termómetro infrarrojo LCD digital sin contacto Pistola Punto láser IR Temperatura de imagen infrarroja térmica Medidor de mano Pirómetro Kaemma(Color:Yellow)
          Los hay mas caros y mas baratos
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
              Yo opté por fabricarme uno digital con Arduino. Con sus dos partes, display y control automático de arranque motor, con tarjeta RFID.
              Editado por última vez por Chemita23; 02/06/2022, 17:38:17. Razón: No iban bien los vídeos
                Buenas noches bona nit
                No si , al final me voy a acabar metiendo en el mundo de los arduinos....
                De momento estoy peleando para meter la info del motor a la electrónica del barco con un trasto chino, pero me parece que prefiero navegar y ya lo acabaré en otoño....
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
