Arrancar motores conectado a un a la corriente del puerto
  • Arrancar motores conectado a un a la corriente del puerto
    Buenos días Cofrades, cafés para todos!
    Una consulta: ayer arranqué los dos motores de mi intraborda Volvo penta 220Cv ca da uno, por descuido sin haberme desconectado a la corriente del pantalan . Como mucho 1 minuto....... Puede haber pasado algo .
    Salí a navegar y todo bién, y el reloj marcado de baterías me marcaba como siempre 14.
    Gracias por vuestra ayuda
    Laura
    Laura
    CORIET
    Beneteau Oceanis Clipper 311
    (PALAMÓS)
    Re: Arrancar motores conectado a un a la corriente del puerto
    Supongo que querrás decir que tenías conectado el cargador de baterías con la corriente de tierra y has arrancado sin desconectarla primero.
    Si es así eso lo hago yo cada 2 por 3 durante años y nunca ha pasado nada.
    Buen día
      Buen día
      Gracias por la respuesta TXELFI, si es el cable electrico de 220 que tengo conectado al pantalan, me cargas las baterias y me da conexión de 220V a la nevera y microonas.y al interior.... o sea que cuando estoy en puerto si lo tengo conectado tiro de la corriente del puerto. Pues ese cable es el que me olvidé desconectar por 1 minuto.
      Muchisimas gracias
      Laura
      CORIET
      (PALAMÓS)
        No pasa nada, si pasara mi barco ya habria explotado 100 veces.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Mientras no salgas a navegar sin desconectarte del pantalan no pasa nada.
          Si no lo desconectas del pantalan saldrás del puerto arrastrando el pantalan ....
            Originalmente publicado por Martae Ver Mensaje
            jajajajajajajajaj
            Noy hay nada mejor que unas buenas risas!!
            Muchas gracias a todos
            Salut
            Laura
            Laura
            CORIET
            (PALAMÓS)
              Hay un caso en que puede ser delicado. Si tienes las baterías descargadas o estropeadas y tratas de arrancas es el cargador el que da toda la corriente al motor de arranque y entonces el cargador sufre incluso puede que se le funda algún fusible.
              Mi vecino de pantalan tenia las baterias mal y trato de arrancar asi.
              Salud!!
              Bandera española a mucha honra!!!
                Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
                Salud!!
                Gracias por la información! por suerte las baterias eran nuevecitas
                Saludos y una ronda
                Laura
                Laura
                CORIET
                (PALAMÓS)
                  No pasa nada, pero si arrancas el motor, mejor sin el cargador automático conectado.
                  Si arrancas se presenta un conflicto entre el cargador y el alternador, que como te digo no rompe nada, si todo esta bien, pero no es recomendarlo hacerlo.
                  Recuerda, "tanto va el cántaro a la fuente que.........."
                  Salud
                    Con baterías convencionales de plomo-ácido, AGM etc lo más probable (que no seguro) es que no pase nada. Con baterías de litio, hay un % elevado de que te cargues el BMS:
                      Originalmente publicado por Laury Ver Mensaje
                      Laura
                      Si hubiese sucedido algo ya lo habrías olido. Como dicen otros cofrades, mientras las baterías estén bien, la corriente del arranque vendrá de las baterías; si las baterías hubiesen estado mal, hay dos opciones: que el cargador sea antiguo y no esté preparado para este caso, con lo que bien habrías quemado el cargador (que suele oler bastante mal) o algún fusible (se cambia y listos) o que el cargador sea más modernillo y cuando detecta este subidón de potencia que se le pide para el arranque, se activa la protección interna y corta el suministro, por lo que no suele pasar nada.
                      Si se quemase el cargador -estando bien las baterías- cada vez que se arranca el motor estando conectado, yo estaría cambiando de cargador cada dos por tres.
                        Muchas gracias por la información y unas rondas por delante!
                        Laura
                        Laura
                        CORIET
                        (PALAMÓS)
                          Ahora en serio .... tengo la costumbre de recoger el cable de la toma de la torreta , arrancar el motor y mientras el motor se esta calentando conectar la electronica y soltar finalmente las amarras...
                          Salut
                            Salud!!
                            La gente no tiene la precaución nunca de poner un magnetotermico en el negativo del cargador...
                            ALFA
                              Salut
                              Realmente esta práctica es la más sana, sobretodo la de arrancar el motor con toda la electrónica apagada, para evitar picos y posibles daños. Lo de encender la electrónica después de arrancar el motor, lo tengo aprendido, pero lo de arrancar el motor después de desconectar de la torreta... pues se me pasa muchas veces.
                              El día menos pensado, salgo sin decenchufar y me llevo el pantalán a remolque.
