Pantalla Ray St6001 Piloto Pita
  • Electrónica Pantalla Ray St6001 Piloto Pita
    Hola, ayer, de repente, al ir al encender la electrónica, y piloto, pantalla st 6001 de ray marine, ésta empezaba a sonar y no marcaba nada. creo que en un mometo dio fallo seatalk.., pero en cuanto la conecto a la red seatalk, no para de sonar, el sonido o pitido no es continuo, es discontinuo pero no para, os suena de que puede ser? por lo demas las demás pantallas y ploter normal. saludos y unas birras a las 13 h.
    Editado por última vez por Zafira; 14/09/2020, 11:51:42.
    Re: Pantalla Ray St6001 Piloto Pita
    Buenas
    Me pasó este verano a mi, con una pantalla st6000, seatalk fail y pitaba. De hecho yo tengo 2 pantallas de piloto automatico, una dentro y otra fuera y las dos pitaban con seatalk fail. Al final trasteando llegué a la conclusión de que era la pantalla de fuera.
    Para estar seguro desmóntala de donde la tienes y conéctala directamente al smartpilot. Yo lo hice con un cable seatalk cortado y con los cables pelados conectados directamente a una de las salidas de seatalk. Si sigue dando fallo seatalk es que la pantalla es el problema. De esta manera descartas que el problema no sea el cable.
    Antes puedes también ir probando a conectar el piloto donde esta conectado la sonda, la corredera, la pantalla de viento... etc etc y ver si tambien da el fallo.
    En mi caso compré una pantalla de segunda mano por Wallapop y tengo pendiente llevar la vieja algún técnico (si hay) y que me la arregle para tenerla de respeto.
    Suerte!!
      ok, lo mismo que tu, llevo dos también,. la otra va bien normal, pero esta, en cuanto recibe los 12 v de cualquier conector seastalk, o incluso fuera , en la mano , le pongo solo los 12 v y ya pita,,,, en fin, como tu, estoy buscando otra y creo ya la he encontardo, y esta como tu dices, algún dia a ver si tiene arreglo. gracias
