Mi piloto ha perdido la memoria... será la edad?
  • Electrónica Mi piloto ha perdido la memoria... será la edad?
    Se trata de un Raymarine Smart Pilot S1, unidad de potencia y controlador ST6001 con ya algunos años a su espalda.
    Desde hace un tiempo el piloto parece que no se acuerda de los últimos valores seteados y se comporta de la siguiente manera:
    • Tras estar desconectado de los 12v lo conecto nuevamente para su uso y no mantiene el rumbo por asomo.
    • Me voy a la configuración del controlador, modifico algún valor sólo para guardar los cambios y el piloto funciona de maravilla.
    Lo he comprobado cada día de este verano y parece como si el SmartPilot al desconectar los 12v pierda la memoria hasta que vuelves a mandar los valores desde el controlador...
    He mirado el manual pero no encuentro donde está el motivo de esta pérdida de memoria
    Alguien se ha encontrado con algo similar?
    Editado por última vez por Em77; 14/09/2020, 19:54:40.
    Re: Mi piloto ha perdido la memoria... será la edad?
    Los ajustes en ese controlador se guardan en una memoria tipo EEPROM, que no necesita energía para conservarlos. Suena a que o bien la propia memoria o algún componente electrónico está empezando a fallar.
      Gracias Sagitario, si este fuera el caso, ¿cómo se podría explicar que el controlador si almacena correctamente los valores? ¿tienen 2 EEPROM independientes?
        En mi velero tengo montado un plotter Simrad CX33 que hace unos 2 años tambien ha empezado a perder la memoria....
        Cada vez que lo pongo en funcionamiento necesita un rato para iniciarse. Lo comente al técnico y me dijo que lleva una pequeña bateria soldada a la placa base. La bateria mantiene la energia de una parte del sistema asi que le permite hacer un inicio rápido sin volver a configurar todos los parámetros.
          en el s1 hay que invertir un condensador.Era , cuando aparecia y segun numeros de seria, una averia habitual.
            Invertir un condensador? te refieres en reemplazarlo?
              Respuesta: Mi piloto ha perdido la memoria... será la edad?
              El mio hacía cosas parecidas, es asunto de la memoria interna del display, hay que hacerle una actualización, a mi me la hizo el servicio oficial, 30 euros.
