Sentina De Moody
  • Sentina De Moody
    Buenas tardes. Estoy viendo de comprar un MOODY 38 y me encuentro en la sentina con estas imágenes que se ven. Parece ser que no son de acero inoxidable pasante, arandela base ni tuerca. Algun comentario de algun propietario de un Moody.... Muchas gracias.
    Re: Sentina De Moody
    hola, buenas y ron para todos
    no soy propietario de un moody, pero, te doy mi opinión (por si vale de algo), yo veo 4 cosillas:
    1.-efectivamente falta arandela de la tuerca e incluso a una le falta un cacho
    2.-las arandelas y tuercas están pintadas y no es de serie ya que el todo del gelcoat es diferente al de la sentina
    3.-hay fisuras en el gelcoat e incluso esta estallado
    4.- el oxido, en un perno se puede apreciar apreciar aunque este pintado
    cual es el problema, buff, podría ser un pésimo mantenimiento, se fueron a lo fácil, eliminaron el material podrido (por eso falta una arandela y cachos de otra) y pintaron por encima
    ahora bien, la pregunta es (en mi opinión) ¿por que se ha oxidado llegando al punto de corroer esas piezas?
    1.-falta de mantenimiento, agua en la sentina durante tiempo lo que creo una corrosión galvánica
    2.- filtraciones entre la quilla y el casco ¿?
    a ver si se anima algún cofrade más (que aquí los hay con mucha experiencia )y nos aclara algo más por que hasta yo estoy intrigado
      Hola.
      Los de mi Moody 333 estaban igual o peor.
      Cuando limpié y saqué los restos, las pletinas estaban desechas.
      Los pernos estaban perfectos.
      Las tuercas estaban bien, sólo con un poco de óxido superficial.
      Cambié pletinas y tuercas.
      Di un par de capas de pasivizador de oxido, pinté con pintura de sentinas y por ahora, sin problemas.
        Es una chapuza de reestauracion de una sentina que ha tenido agua.
        Los pernos estan enteros, por lo que en la primera varada desmontaria cada tuerca, añadiria pletina y arandela del mejor inox y al agua. Ojo con la quilla apoyada a suelo con madera y quitamos y ponemos de uno en uno.
        Otra cosa en los moody esos pernos y tuercas ivan forrados de gelcoat para protegerlos de la humedad de la sentina
        Cosas de la época
        Socio de ANAVRE
          buenas, a ver que queréis tomar?
          una pregunta, ¿no es mejor verificar primero si los tornillos son de inox o no?
          si no lo son, yo no pondría tuercas de inox ya que prefiero que se oxide la tuerca y no el tornillo (las tuercas y arandelas son fáciles de cambiar)
          por otro lado, si el tornillo es de inox, cuidado a poner una tuerca de inox ya que puede gripar y entonces ya la tenemos liada
          es mi opinión (no soy ningún experto)
            Los tornillos de los Moody no son de inox, Moody no utiliza acero inox porque donde está encapsulado sin oxígeno puede provocar corrosión, y no queda a la vista. No lo hace por ahorro, sino por seguridad, el óxido es sólo superficial.
            Esta info la saqué de un foro inglés.
            No se si se puede poner enlace, si alquien lo quiere que me lo pida.
            Buen viento
