Ayuda para Hélice para pequeño Moto-velero Clasico
    Re: Respuesta: Ayuda para Hélice para pequeño Moto-velero Clasico
    Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
    Por fín he podido estrenar el barco este fin de semana, una navegación de pruebas de casi una hora para comprobar que todo funciona correctamente y he constatado la velocidad del barco, a un régimen de 2000 rpms con la mar en calma y sin viento mantiene una velocidad de 4 nudos, comprobado en mediciones en dos sentidos opuestos Candás - Luanco - Candás.
    ¿Que os parece? yo creo que es un poco escasa
    Hola
    Hace falta saber cuantas rpm maximas da el motor en carga y desembragado, y el desplazamiento de la embarcacion, así como la velocidad maxima a tope de gas
    En principio 4kn a 2000 rpm podrían ser razonables ó podrían quedar algo escasos de velocidad
    Editado por última vez por Xenofonte; 19/08/2022, 11:27:27.
    https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
      Re: Ayuda para Hélice para pequeño Moto-velero Clasico
      Buenas, Mi colega Panoramix y yo estuvimos a punto de quedarnos uno de esos que estaba abandonado en mi puerto (Canet d'en Berenguer) para entretenernos restaurándolo y aunque él tiene un Furia 28 y yo un Aquila 28, nos hacía gracia la idea porque el barquito es una monada.
      Al final se nos adelantaron y tras una rehabilitación express lo pusieron en venta aunque no se si se habrá vendido.
      También llevaba un tricilindrico de Solé que estaba en escombros por lo que igual si que salieron algunas unidades con esa motorización. .
      Querer llegar a la velocidad de casco cuando el motor aun esta a poco más de medio gas pensando en que así dejamos "una reserva de potencia" no es buena idea.
      Parece más apropiado que al llegar a esa velocidad de casco el motor ya esté en una zona donde saque la mayoría de sus caballos, al menos en un 80% de sus revoluciones o puede que no sea capaz de aprovechar esa reserva.
      Ese barquito debería moverse sobradamente con unos 15 - 18 HP, así que va sobredimensionado de motor y si todo está bien debería ser capaz de alcanzar los 6 nudos sin dificultad, aunque eso sí, ya navegaría hundiendo la popa ostensiblemente debido a su diseño.
      Fundamental hacer las pruebas con hélice y casco impolutos o no sirven de nada, mi barco sin ir más lejos pierde unos dos nudos cuando está sucio.
      Una vez comprobado el rendimiento llamar a Solé y os darán información bastante fiable.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Gracias por las respuestas, Xenofonte, el motor sube por encima de las 3200 rpm que dice el fabricante que es el régimen máximo, al menos en vacío por algún acelerón que le he pegado para limpiar carbonilla, pero según ficha su régimen máximo son esas 3200 rpm, en navegación no lo he comprobado porque no me atrevo a forzarlo hasta que me de mas confianza.
        El barco tiene un desplazamiento de 1,5 - 2 toneladas y una quilla corrida bastante pronunciada.
        Markuay, a mi también me encanta el diseño del barco, me parece precioso.
        De origen venían con motorizaciones sobre los 10-11 cvs, al menos los que he visto por la red, todos los que traen mas motor en la mayoría de los casos es porque los han sustituído, pero también creo que un bicilíndrico de 18-20 cvs le iría como un guante, al menos teniendo en cuenta las limitaciones por diseño del casco.
        En resumen, lo ya comentado, si el barco navegaba con los 11 cvs del anterior motor y mi motor a 1500 rpm ya da 14 cvs ¿porqué no aprovecharlo? ¿que sentido tiene desperdiciar esa energía si no se traduce en velocidad o desahogo mecánico?
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Bueno, pues continúo con la película.
          He conseguido a través de un cofrade de esta taberna una hélice 15x13 para sustituir en mi próxima varada la que tengo actualmente que es 14x9 ¿como lo veis? El cofrade la llevaba montada en un motor de la misma serie que el mio pero con 18cvs en lugar de mis 29 y a el se le quedaba grande, le faltaban 900rpm al motor. Movía un velero de 9m y 3,5 tm, el mío no llega a 6m y 1,5 tm
          La próxima primavera saldré de dudas si no me caliento antes.
            https://www.vicprop.com/free-propell...ng-calculators
            Prueba con esta calculadora, a ver si se aproxima a lo que buscas. Te dará el resultado en dos, tres y cuatro palas.
            Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
              repetido
              Editado por última vez por nostromo68; 03/10/2022, 10:57:34.
                Bueno, pues usando el Vicprop me dice que la velocidad de casco es 5,7 nudos, para lo que necesita una potencia mínima de 7,2 hp. Para alcanzar los 7 nudos necesitaría 12 hp y para 8 nudos 18 hp. Con 28 hp me da una velocidad máxima de 9,2 nudos.
                Metiendo en el calculador los datos de la ficha del motor, 28 hp y 3200 rpms, para una velocidad maxima de 8 nudos (aunque por defecto le asigna los 9,2 de máxima que daría por motorización) me recomienda una hélice de 16,4x12,4 pulgadas.
                Como mi motor ya tiene mas de 20 años, hay que descontar los caballos que se han quedado por el camino, así que hice el calculo para obtener 8 nudos con 23hp y 3200 rpms, para ser conservador. Según el calculador con esos datos la velocidad máxima por motor y casco sería de 8,5 nudos y la hélice recomendada sería de 15,6x11,7 pulgadas, prácticamente la que he conseguido
                Como lo que me gustaría es tener una velocidad de crucero de 6 nudos a 2000 rpm a las que mi motor da 19 hp, que se habrán quedado en 15, la hélice recomendada es de 19x16,6 pulgadas.
                Con mi actual hélice de 14 pulgadas la distancia hasta el codaste es de 6 cms, por lo que creo que no debería pasar de 15 pulgadas de diámetro, creo que la de 15x13 también se va a quedar algo corta, pero bueno, algo mejorará.
                Todo esto sobre el papel, que lo aguanta todo.
                ¿Que os parece?
                Unas birras por haber aguantado toda la exposición teórica sin dormiros
                  Comentar que este motor, si bien su entrega de potencia es completamente lineal y ascendente, sin ningún pico intermedio, el par se mantiene horizontal en toda la entrega de rpms, desde 1500 a 3200 rpm solo varía de 65 nm a 1500 rpm hasta 68 a 2300, practicamente no hay variación en su gama útil de rpms.
                    Originalmente publicado por Espinjr Ver Mensaje
                    Buenas cofrades!!
                    Yo compré un motovelero de 8m de eslora de flotacion con un 35hp. Tuve la misma sensación de pesadez. Un tornero de la zona me modificó el paso y ahora cojo facilmente 6 nudos. A tope 6.7 que es la velocidad de casco.
                    Por si os sirve, tengo una helice que venía con el barco creo que de 16x11. La guardé por si las pruebas no eran buenas pero viendo el resultado la tengo en venta. 3 palas eje 25. La puse en 350 pero si es para un cofrade se habla..
                    Salu2!
                    No es lo mismo 8 metros de eslora que cinco y pico.
                      Buenos días, voy a actualizar un poco, no he cambiado la hélice
                      Este invierno me despisté y cuando quise sacar el barco para el invernaje ya no había sitio en el varadero así que se ha pasado el invierno flotando en el puerto y ahora me da pereza sacarlo solo para cambiar la hélice, básicamente por culpa de hi** pu** ese de Murphy que me dice que si me pongo a sacarla algo se irá al garete y me quedaré otro verano sin salir con el barco. En mi puerto no hay mecánico, lo hacemos casi todo así, en plan experimental, preguntándonos unos a otros la mayoría de las veces hasta que la cagamos bien cagada y entonces tenemos que traer al mecánico de fuera
                      De todas formas y dándole el otro día vueltas al coco, por aburrimiento mas que nada, me dio por buscar la ficha del motor original del barco, el Volvo MD6A y cuando miro la reductora veo que montaban dos, una de 1:1 y la otra de 1,9:1, claro, tiene su lógica, ese motor giraba a 2600 rpm y probablemente la hélice de 14x9 le iría estupenda, pero ahora llevo una reductora de 2,4:1 por lo que en el mejor de los casos necesito un 25% mas de revoluciones para los mismos giros de hélice ¿no os parece?
                      ¡Que ganas de probar la hélice nueva!.....
