Necesidad de cambiar espejo en barca de 30 años
  • Necesidad de cambiar espejo en barca de 30 años
    estoy mirando opciones de segunda mano; algo de fibra de unos 6m, por presupuesto algunas de 30 años de antiguedad.
    Mirando vídeos por youtube, la mayoría reconstruyen el espejo para cambiarle el tablero que hay dentro (por estar ya podrido). Creeis que esto es algo que vaya a ser necesario en la mayoría de barcas con esa edad?
    gracias
    Re: Necesidad de cambiar espejo en barca de 30 años
    Hola cofrade,
    Creo que lo que hace en el video es , con independencia de que necesitase restaurar el espejo de popa, modificarlo para pasar a montar un motor de cola más larga. Si te fijas al principio tiene el espejo en forma de v y luego recto por arriba.
    En todo caso no creo que te encuentres en la necesidad de tener que hacerle nada al espejo de popa, salvo que le hayan hecho alguna burrada.
    Los barcos están construidos para llevar una potencia determinada y si te pasas de motor mucho igual sufre el espejo de popa pero en mi caso no he visto que ningún barco esté fastidiado por este motivo.
      Originalmente publicado por ru2lph Ver Mensaje
      Hola cofrade,
      Gracias por tu respuesta.
      He puesto ese vídeo pero hay montones. Gente que pilla barcas y las restaura y todos hacen eso. Por lo que veo en los vídeos, con el tiempo la madera de dentro se pudre y conviene hacerlo. Es por eso que preguntaba.
      gracias
