Interior antena vhf
  • Electrónica Interior antena vhf
    Bueno, pues como no consigo el alcance que quiero, estoy haciendo pruebas con la antena, tenía una de 1,5 metros y compre una de 2,5 metros. Pero las desmonto para ver su interior y me encuentro que la vieja tiene una varilla interior de 1,2 metros y la nueva solo de 1 metro Y además para alargarla tiene un circuito impreso donde se suelda el coaxial.
    He soldado las 2 varillas con cobre/plata y ahora tengo un total de 2,2 metros.
    La corto a una medida inferior?
    He leido que la largura perfecta es de 2,08 metros.
    Mide 2,2 metros desde arriba a abajo pero en la parte de abajo hace un giro de 180 grados y sube unos 15cm, que es donde se suelda la malla del coaxial.
    La medida de la antena se mide todo? incluyendo la forma de J o solo la altura de la varilla?
    Re: Interior antena vhf
    No puedes hacer lo que quieras cuando se trata de trabajar con radiofrecuencia, no es como en corriente alterna o continua que empalmas como quieres y haces todas las ramas que quieres.
    Está el concepto de impedancia de la antena y del cable que se conecta a ella.
    El circuito impreso que has visto es para adaptar la impedancia de la antena al cable coaxial que es de 50 ohmios. A veces también hace de simetrizador del haz que genera.
    Otro concepto es la resonancia de la antena, y trata de conseguir que la emisora "vea" a la antena como una resistencia puramente óhmica, con el fin de transferir la máxima energía posible; solo se consigue cuando las impedancias (emisor, coaxial y antena) son iguales.
    Si la impedancia de la antena no es la misma que la de la emisora (50 ohmios) aparece el fenómeno de ondas estacionarias y la transferencia de energía baja o es nula.
    No se cual es tu problema, si no llegas donde quieres o no oyes lo que quieres.
    Saludos de EIEN
      Hechale un ojo a esto quizas te aclare algo
        Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
        Tiene toda la razón el cofrade. Por otra parte, si tienes un problema de ondas estacionarias y emites mucho puedes acabar quemando el transistor final de la emisora. Como te dice yo no jugaría con esas cosas. Acabarás empeorando la emisión.
            Como me gusta probar cosas que para algunos son locuras
            Antenas soldadas, y transmito con la misma potencia de salida que con las otras dos antenas, pero el roe me a bajado a 1:2 cosa que con la antena nueva de fábrica se me ponía en 1:6
            Me escuchan y escucho desde donde no podía antes y tengo muchas menos interferencias en las conversaciones que me llegan y falta de probar con más barcos. Pero creo que el equipo a ganado mucho
              Perdon me olvide del enlace
