Agujerear el palo.....
  • Agujerear el palo.....
    Buenos días a todos los cofrades..... por ahora café para todos.
    Espero que vuestros sábios consejos me puedan ayudar. Tengo que montar una antena nueva en el mastil y voy ha aprovechar para poner ( seguramente) un rádar..... osea que mas cable, intentaré pasar todo el mismo dia. Mi duda es que el la base del palo todo esto por algún sitio lo tengo que sacar y voy ha tener que hacer algún agujero mas el el mastil... ¿es importante el hacer los agujeros en algún sitio en especial? mejor en la parte lateral???? o hacia proa...... un agujero para cada cable??? un agujero para todo????... pierde resistencia el palo???? . Muchas preguntas por poco dinero..... para un Dufour arpege.......
    Graciasmil.......
    Re: Agujerear el palo.....
    Cofrade Mariñel.
    Te subo esto porque creo que es un tema interesante.
    Anímense cofrades.
    para todos.
      Nuestro amigo Keith11, ingeniero de senderos y plataformas fijas te podrá explicar esto de los agujeros en los mástiles, además estoy seguro que´el tema es de interés para muchos.
        Yo los he hecho en el palo con b roca de 5 mm para los remaches y de 8 mm para pasar cables. Separados unos de otros. No creo que el palo se resienta. He visto agujeros bien gordos (para pasar todos los cables por uno) y sin problemas. También llevan buenso agujeros las drizas en los barcos que las pasan por el interior del palo. Navegando por mi web puedes ver fotos de los "gujeros".
        A la espera de opiniones autorizadas.
        Saludetes
          Sin conocer los detalles de tu palo, de modo general te diría:
          Más vale 2 agujeros pequeños que uno grande.
          Si el agujero es alargado, mejor en sentido vertical.
          En este caso que las esquinas no sean vivas, sino redondeadas para evitar concentración de tensiones y grietas en ese punto.
          El cable del VHF no presenta problemas, puedes pasarlo sin conector y ponerlo después.
          El cable del radar deberás pasarlo con el conector (NO cortarlo y empalmar).
          Para pasarlos por la cubierta (palo no pasante) mejor usar un pasacascos inox en cuello de cisne, para evitar entradas de agua.
            Solo aportarte que una vez realices el hueco, lo lijes interiormente con lima cola de ratón para eliminar cualquier estria y quede el corte lo más liso posible.
            Saludo
            LORDRAKE
            El GRAN AZUL
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              Graciasmil.......
              El mástil de mi barco tiene 5 agujeros a unos 30 cm de la base, por donde entran cada uno de los cables que ascienden por él. No los hagas muy juntos para no debilitarlo. Cada uno de ellos lleva un pasamuros de goma negra para proteger al cable del rozamiento con el aluminio.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Graciasmil.......
                Hola cofrade...
                ...mi modesta opinion, por dos agujeros (yo haria mejor uno y pasaria los dos cables) el palo ni se va a enterar... procura no hacerlos a la misma altura de donde ya tengas otros
                Mejor en el lateral, pero vamos si los haces en la proa del palo, de manera que salgan por el eje de crujia no pasara nada... entiendo que el agujero tendra como mucho 10 mm de diametro...¿no?
                Como bien dice Nelson, bordes redondeados, nada de cuadrados y/o rectangulares, por lo de las concentraciones de tensiones. Eso es lo mas importante de todo, porque las aristas y vertices favorecen la concentracion de tensiones de traccion, que en un sobreesfuerzo del palo le pueden provocar una fisura o una grieta... arrancan del vertice y se dirigen hacia donde quieran...¡¡¡eso si que es grave!!.... eso lo he visto en vigas de acero (un palo es de aluminio)
                  Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                  Aupa quote... entendido lo del VHF pero como paso por el pasacascos el cable del RADAR????......Hay pasacascos especiales para radar?????
                  Unas cervecitas para todos....y gracias....
