Orza abatible con dos cabos
  • Orza abatible con dos cabos
    Buenas noches queridos cofrades y vayan unas rondas de mi cuenta
    A ver si pueden vuesas mercedes ilustrarme un poco.
    Tengo un velerito alemán Gruben Sprint de 470 m que es más de tipo familiar que regatero.
    El caso es que la orza tiene dos cabos uno para izarla está claro y el otro ? Es para que se quede fija en una posición determinada ?
    Por otra parte no consigo que ciña mucho y quizás sea porque el mastil está muy vertical pero no puedo abatirlo y no tiene backstay...
    Muchas gracias y saludos a los viejos y a los nuevos cofrades.
    Los barcos están más seguros en el puerto,pero no se han hecho para eso
    Re: Orza abatible con dos cabos
    posiblemente para mantenerla abajo, no comentas si es pivotante o de sable
    MMSI 224647240
      Es de madera la orza?
      Tonitutusaus
        Originalmente publicado por aguillolo Ver Mensaje
        Por favor, envía fotos de la zona en concreto.
        Según creo, puedes inclinar el mástil hacia popa con un aparejo a tal fin.
          Yo tengo un sistema similar.
          Un cabo es para guardar la orza y el otro para sacarla y mantenerla fuera de la caja.
          El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
          A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
            Como te han dicho, un cabo baja la orza y el otro tira de ella hacia arriba. Eso permite fijarla en una posición, ya sea toda baja, o a 45º por ejemplo para ir de través. Además estando fija sufre menos que si esta dando cabezazos.
            Lo de retrasar el mástil lo regulas con los tensores de los obenques. Esas pletinas con agujeros permiten que puedas ir dando mas distancia a los obenques y menos al estay (en este caso llevas el mástil hacia atrás) o al revés, acortando los obenques y dándo mas distancia al estay. Recuerda que los agujeros de las pletinas donde pongas el pasador deberán estar a la misma altura en babor y estribor.
              Gracias a todos por vuestras rápidas respuestas.
              La orza es de fibra y no es de sable,se repliega hacia popa.
              Respecto al tema del mástil,si lo inclino hacia popa habría que meter una cuña en la carlinga o en el pie de mástil ?
              He intentado alargar el stay y acortar los obenques tensando en ambos lados con las pletinas,pero no he visto que el mástil se combe hacia atrás.��
                Al acortar los obenques y alargar estay das mas caída a popa del mastil. Pero aun tensándolos no se comba. Lo que dices de la carlinga o fogonadura hay algún vela ligera que lo lleva (vaurien) y sí, cuenta con cuñas que pueden fijar y combar la parte de abajo del mástil precisamente hasta los obenques. Pero la forma mas común de combar el mástil, es en navegación con crucetas retrasadas y a través de la vela mayor, tirando de la escota hacia abajo.
                  Esto es lo que pone el astillero está traducido automáticamente del alemán :
                  Establecer mástil
                  • Coloque el barco en una posición estable (tenga cuidado
                  con los vientos cruzados),
                  • Mantener limpios los árboles y las líneas eléctricas,
                  • Deja que una segunda persona te ayude • El mástil se coloca en la vía del barco desde la popa, con
                  el pie del mástil hacia adelante y la ranura hacia abajo. • El ayudante sostiene el mástil tan alto que la base del mástil puede fijarse al riel.
                  • Los obenques se unen a las perchas o tensores de los obenques.
                  • Una persona se para en el bote, empuja el mástil hacia arriba y lo sostiene en el medio. La segunda persona toma el estay y lo atornilla al tensor. • Ahora el mástil está alineado:
                  El mástil debe colocarse de tal manera que, cuando el estay de proa esté bien apretado, esté claramente inclinado hacia la popa (parte trasera). Si no hay suficiente hilo en el tensor, baje los obenques en las perchas de la cubierta por un orificio en ambos lados o apriete más sus tensores. Todo el conjunto no debe apretar demasiado. Los tensores deben estar asegurados (bloqueo de alambre o contratuerca).
                    Se refiere a la caida del mástil. Que principalmente tiene efecto en la posición del centro vélico. Es decir q a mas caída hacia popa, mas a popa este. En vela ligera se juega con esa caida en función del peso de la tripu y del viento que haya. A mayor intensidad mas retrasado el mástil
                      Sí,supongo que es como en windsurf. El tintero tiene varias posiciones y quizás avanzando la coz ayude a que se abata el mástil un poco...la cosa es que he intentado un poco todo y no lo consigo a pesar de haber alargado el stay y tensado los obenques...�� En fin muchas gracias por vuestras aportaciones,a ver si encuentro a algún experto que me ayude a trimar el palo.
                        Puedes poner una foto de esa orza con los dos cabos?
                        Mi orza es abatible también, tiene sólo un cabo pero dos orificios paralelos.
                        No creo que cojan dos cabos, uno de subida y otro de bajada. Es más con uno y se me engancha a veces la orza abajo y cuesta un triunfo subirla. Es metálica.
                        Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
