averia vhf smrad
  • averia vhf smrad
    buenas a todos, rondas por adelantado.
    De repente el vhf del barco ha dejado de funcionar, es un simrad RS87, de esos que son como un telefono que se puede hacer operativo tanto dentro como fuera en bañera enchufando el cable en uno u otro lado.
    Simplemente no se enciende al darle al on,he repasado la conexion del cable, se ilumina normalmente el vhf del panel general del barco y desmontando por dentro la caja negra a la que llega el cable, he repasado un fusible que esta normal.
    No creo que sea tampoco el cabe o tf en si porque tengo otro que me han dejado para conectarlo y enchufarlo (aunque es RS82 pero es identico) pero tampoco se enciende.
    Alguien quiere aportar algo?. gracias por adelantado
    Re: averia vhf smrad
    ayer, sucedio que tuve que transladarlo y navegue un rato, con sorpresa empezo a sonar la radio,es decir si que funciona pero en el display no aparece informacion alguna, si lo aprieto en dicha zona, si que empiezan a aparecer algun numero o letra, pero de una manera puntual.
    El otro que me dejaron para probar o esta tambien estropeado o aunque es exactamente igual puede que no sea operativo pues es rs 82 en lugar de rs 87.
      Si ya has comprobado conexiones, es tema de circuitos.
      Creo que tendrás que visitar a algún electrónico.
        gracias por responder, al abrir el mando tipo tf por dentro, notaba que al hacer presion en una parte concreta volvian a aparecer las letras, a la espera de poder apretar en ese sitio los circuitos , he visto unos tornillos en los que se puede apretar, he colocado una pequeña pieza de goma que al cerrarlo hace presion y queda apretada, por ahora funciona
        ya veurem, como se dice por aqui
