Vía de agua
  • Vela Vía de agua
    Hoy trabajando en nuestra adquisición. Denebola y-860. Se ha puesto a diluviar pues teniendo los tapizados desmontados de los techos de camarotes de popa, por que en días anteriores instalamos carril escota mayor, hemos detectado una vía de agua, no! Multivia de agua en la fibra, ósea sin orificios cae agua en medio de panel techo de fibra !!
    Puede ser que los que montaron la teca dejaran pelada la fibra sin gelcoat y aplicarán cola no al 100% y se ha empapado la fibra ??
    Mi primera opción es sacar toda teca y ver cómo está instalada.
    Que os parece ?
    Re: Vía de agua
    ¿Tendrías alguna foto o vídeo de eso? ¿Cómo tienes fijada la teca? ¿Hay algún tornillo por el que se pueda estar metiendo el agua?
    "Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes"
      Re: Vía de agua
      Empecemos con unas rondas para el gaznate que parece que el agua ya está mojando el resto
      El tema del agua suele ser complicado, las filtraciones no siempre son fáciles de detectar porque no tiene porque coincidir la gota con la parte que genera la filtración, en el caso de la cubierta de teka puede llegar a ser un infierno si no se sabe dónde están los tornillos que la fijan a la cubierta, que es lo más normal. Si consideras como primera opción levantar la teka, supongo que será porque no lo tienes muy complicado y si es así, creo que es la mejor opción porque es la filtración más difícil de detectar
      Si es posible, yo iría a por los que han montado la teka
      Suerte!,
        Re: Vía de agua
        Que susto con lo de via de agua!!!
        GOTERA
          Vía de agua
          Gracias Sulo no se quienes son pero miraré si lo puedo conseguir en Nautic Center con los pases generados en años anteriores.
          Gracias subí por el comentario pero no son goteras, son cataratas en los dos camarotes de popa es exagerado.
          Les seguiré informando
          Una ronda para cofrades !!!
            Re: Vía de agua
            Buenos días.
            En mi opinión antes de meterse en levantar teka , propongo que hagas unas averiguaciones:
            1.- Saber si el suelo de la cabina es sándwich o algo parecido por donde pueda correr el agua y salir por cualquier lado... o por todos.
            2.- Haz unas pruebas selectivas. Me explico;
            Cuando este todo seco y no llueva en la base de la rueda confina un perímetro dejando luna holgura de 5 cm alrededor con un zócalo de plástico y rejuntado con silicona.
            Lo llenas de agua y verás si al rato sale por debajo.
            Haces esta misma prueba en otras piezas fijadas en la popa (winches, después carril, después mordedores ...
            Parece mucho trabajo pero es fácil y rápido
            Hay que hacerlo pieza por pieza y esperar que salga agua en los camarotes...o no. Hay que dar tiempo y también observar si baja de nivel cada vez que llenes una "cazoleta"
            Pueden pasar dos cosas?:
            a) Que una de las pruebas de "positivo" . Ya sabes donde actuar.
            b) Que todas las pruebas den positivo o que ninguna de positivo.
            Entonces es la teka
            Método, amigo. Y mucha suerte.
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
              Vía de agua
              Ostras Eusebi buenos días y muy buena prueba no se me había pasado por la cabeza hacer eso.
              Tengo los tapizados desmontados de los camarotes y veía cómo caían gotas de partes techo horizontal con un radio de separación de 10/15 cm
              Los tapizados están sueltos ya que así me los encontré y sin carril de escota, ósea desmontado
              Cuando lo monte yo y perfore los tornillos en la teca nueva justamente donde la guía de fibra me manda a perforar.
              Cuando monte carril le puse Sikaflex 360 a carril y tornillos, no debería haber fuga por ahí
                Re: Vía de agua
                Si no tienes tapizados, se ve la cubierta por la parte interior y dices que con radios de 10/15 cm caen gotas.
                Sin verlo, es preocupante.
                Composición de la cubierta, estado en la parte alta, laminado en sándwich,...... Muchas dudas.
                Si es una esponja, debería de notarse debilidad por cubierta, y si está consistente, por qué hay ese goteo interior, sin hacerlo, en hipotéticas fisuras o perforaciones. Vamos, puntos precisos
                Nos engaña la teka, de la debilidad de la cubierta.
                A falta de verlo, de unas fotos.... Opinar es muy aventurado.
                Yo no lo imagino.
                Suerte y que sea fácilmente subsanable.
                  Vía de agua
                  Buenas chicos
                  Sacare un sector de teca de los que filtra, por qué intuyo que el espabilado que monto la teca hace 2 años se cargó el GELCOAT y ha filtrado por las láminas de fibra y están empapadas seguro, después de ver lo que paso con la lluvia hemos puesto un toldo para que seque y drene todo al interior.
                  Este jueves y viernes estaré en rosas liado con instalaciones de mástil, veleta, antenas y luces de tope tricolor más fondeo, ya que debemos arbolar en una semana
                  Todas jarcias y labor se han cambiado por nuevas
                  En casco se hizo tratamiento ósmosis, pintura e instalaciones de todo tipo Elec fontanería y cambio de todas válvulas por Inox 8 unidades
                  La cubierta no es teca y está muy sólida
                  Este problema es en bañera donde está carril escota y sector contiguo más a popa
                  Si tengo un rato desmonto ese sector !!
                  Os informo de la LOKURA
                  Muchas gracias y rondas para todos los taberneros !!!
                    Vía de agua
                    Limpieza y lijado posterior para aplicar aceite de teca
                      Re: Vía de agua
                      Buen dia compañeros !!
                      No me dio tiempo de levantar un pedazo de teca y tampoco hacer las pruebas aisladas de agua retenida, pero si compre los accesorios para poder hacer las pruebas.
                      Os agradezco el interes por el asunto que me implica, en cuanto tenga imágenes o info la cuelgo.
                      muchas gracias
                        Re: Vía de agua
                        Buenas!, lo de ponerle aceite de teka no te lo recomiendo, los primeros días queda muy vistoso pero luego con el tiempo te deja unos manchurrones con un aspecto muy sucio, así lo estuve haciendo yo un tiempo y quedaba bastante mal pasadas unas semanas, ahora karcher o lijada fina según como lo veas...
                        Una pregunta, ya to tiempo hace que tienes el barco?, se lo has comentado al que te lo vendió?
                          Vía de agua
                          Hace dos meses y el anterior propietario ??? Missing
                          Bueno cuando lo tenga aquí en MATARO ya le meteré más mano.
                          Os iré informando
                          Gracias y una ronda a todos !!! 👌
                            Re: Vía de agua
                            La teca parece pegada y no atornillada, y el carro de la mayor, que podría ser el origen de las filtraciones no tiene mucho problema en desmontar, sellar y volver a montar.
                            Saludos!
                              Vía de agua
                              El carro está montado por mi y sellado pero volveré a revisar no es problema
                              Ya os contaré
                              Gracias por la colaboración
