donde comprar imbornal con tapón
  • donde comprar imbornal con tapón
    buenas.pues resulta que mi bañera no tiene imbornal para desaguar.y estoy buscando y buscando pero solo encuentro pasacascos para conectar mangueras como la de la bomba de achique.pero claro y solo lo quiero para que cuando meta la manguera no tenga que estar vaciando la sentina con la bomba de achique y luego con una esponja.
    vamos a ver.lo que quiero y espero que alguien me ilumine es un imbornal con un tapón de presion.pero necesito las dos cosas.no comprar una y después la otra porque me conozco y luego no casan.
    es para cuando me marche del barco dejar el imbornal puesto con su tapón y cuando salga a navegar quitárselo.
    madre mía
    cervecika pa tos
    Respuesta: donde comprar imbornal con tapón
    Muy buenas guillerm, si tu bañera no tiene imbornal para desaguar, cuando llueve ¿se llena de agua?
    Te lo digo porque a un amigo se le llenó la bañera por no poder desaguar.
    Ten cuidado con eso.
      Re: donde comprar imbornal con tapón
      No lo entiendo . Cuando dejas el barco solo y te vas, pondras el tapon al imbornal . Cuando sales a navegar lo quitas .
        tengo una lona que cuando lo dejo en el pantalan se la pongo y cubre toda la bañera.pero me gustaria ponerle un imbornal para cuando lo lave con la manguera salga el agua y no vaya a la séntina por que no la puedo sacar toda.
        y si.cuando lo dejo en puerto le pondría el tapón.ya que esta muy cerca de la obra viva y no me fio.por eso el tapón.
        por la lluvia no sufro por que la lona cubre toda la bañera
          si.estos los e visto.pero me gustaria que fuesen de los que metes el tapón y cuando lo doblas se espande y se hace estanco.y por supuesto que vaya el juego de imbornal y tapón que luego no casan.
          en fin.seguire buscando.
            mira estos
              imnasa
                Yo estoy en lo mismo. Mi barca no tiene imbornal y se me inunda cada dos por tres.
                Estoy mirando de este tipo
                Libertad II: Mi pequeño gran proyecto https://foro.latabernadelpuerto.com/...15#post2125315
                  ya.pero de ese tipo no me fio.resulta que se lo tengo que poner muy cerca de la obra viva.sobre unos 15 o 20 mm.entonces necesito que sea un tapón rápido de poner y quitar y a ese debería de darle un poco de teflón cada vez que lo ponga.
                    Yo le he puesto uno de estos (el mas grande que habia)
                    https://www.latiendadelnavegante.com...6189&id_foto=1
                    y va muy bien, solo que el imbornal es unos mms mas grande y lo he solucionado metiendole un trozo de camara de bicicleta a presion y ha quedado de lujo.
                    Eso si yo lo quito al dejarlo amarrado por si llueve no vaya a ser que se llene la bañera si llueve, no me fio mucho de la funda.
                      bueno pues solucionado.he ido a la tienda de acastillaje de aquí cerca y me he apañado.no es lo que yo quería pero no encuentro lo que me empeñé en poner.
                      he comprado un pasacascos normal con tuerca y acople para manguera que lo cortaré. y por el otro lado y el tapón a presion le ha costado encontrarlo pero lo lleva.
                      yo quería que fuese igual que va por fuera(plano por el casco)pues también por dentro.que los e visto pero no los encuentro.mañana lo baro y seguramente pasado lo encontrare.
                      gracias a todos y hasta la proxima chapucilla
                      eso si.la cerveza que no falte que me gusta mucho.
