Simrad S2009
  • Simrad S2009
    Buenas noches y una ronda para todos.
    Alguien conoce..... tiene.....ha visto......o sabe que tal es una sonda SIMRAD S2009.
    Yo por lo que he visto la unica pega que le pondria es que solo tiene un canal para transductor chirp si se monta. Pero para transductores de 50/200 Khz pinta muy bien, aunque desconozco su rendimiento.
    Re: Simrad S2009
    He estado mirando el aparato y no tiene mala pinta pero como pasa en todos estos equipos tienen muy poca información de sus verdaderas prestaciones no me acabo de aclarar que trasductor es el adecuado para sacar el máximo rendimiento en cualquier agua b275 podría ser
    De todas formas parece que tienen mejores módulos de sonda los combos evo3 pero te vas a una inversión grande.
    Estoy esperando un barco que me viene con dos combos lowrance uno structure scan y otro tradicional con b45 600w que creo me resultarán cortos en los cantiles por lo que veo tendré que invertir en otro equipo y como la moda es el chirp ando valorando pero a msd miro más lío tengo
      Respuesta: Simrad S2009
      Lo mismo me pasa a mi, estoy mirando equipos y aunque la moda es el chirp veo que equipos mas baratos con un transductor bueno pueden tener un rendimiento mas que aceptable.
      Pregunto si alguien tiene este equipo por que me comentaron (aunque solo fue una persona) que con los transductores de 1 Kw algun S2009 se habia estropeado (no sabia decirme que parte se habia estropeado dentro de la electronica.)
      La S2009 por lo que he visto lleva todas las opciones que se utilizan en la pesca, aunk no las promocionen como los de furuno......
      Y la pantalla tienen mayor resolucion que sondas de su misma gama y que son mas caras.............
      A ver si alguien que lo tiene nos dice algo. Yo lo del structure scan y demas.........lo veo mas para buscar piedras a no demasiada profundidad, yo por el precio de un transductor de esos preferiria invertir en un transductor chirp o convencional que sea mejor.
        Re: Respuesta: Simrad S2009
        Pero yo ando buscando sondear con garantías a 400my eso es lo que no se si me lo va a proporcionar esa sonda el chirp y el structure scan lo veo para poca agua aunque me dicen que las evo 3 con b275 van de lujo pero es que tendría ya tres combinados a bordo y preferiría meter una sonda se profundidad pero buena
          yo por lo que he visto es:
          Si quieres ver el fondo a 400m - chirp 1kw o 50/200 Khz de 1Kw transductores airmar) segun airmar ambas opciones llegan mas alla d elos 400Mtrs, pero eso imagino que sera en condiciones optimas por lo que quitandole unos cientos d emtrs creo que a 400 mtrs verias bien, eso si el transductor de 50/200Khz sria el bueno no el mas sencillo.
          Yo estuve barajando la opcion de combinar la S2009 con el trasductor monocanal de 1Kw chirp y frecuencia media, pero no se si llegara hasta esas profundidades, en teoria si, pero que vea peces es otra cosa y por supuesto el precio mas caro que el transductor de 50/200Khz de 1 Kw.
          Hay una opcion de montar un modulo de sonda a la S2009 para los transductores chirp de doble canal, y conectarlo por red, pero creo que no se pueden ver los dos canales a la vez en la pantalla(como en la EVO3). pero el precio se dispara aun mas...........una opcion es montarle mondulos recondicionados que estan a la venta por internet si dan una buena garantia.................
          A mi lo que me gustaria saber es si alguien ya la tiene, y ver que opina de la S2009.
            Si si yo la teoría de los trasductores ya me.la se yo voy ahora con 2kw de koden y veo el pescado pero no se como.andare con simrad con furuno andaría bien que ya he tenido
              Que modelo de furuno has tenido? (por que dependiendo que modelo de furuno el transductor es el mismo que le puedes poner a la S2009 con50/200Khz) y la S2009 con ese mismo transductor la pantalla tiene mas resolucion y mayor nitided
              Con la koden de 2kw veras los peces a 400Mtrs de sobra,no?
                se te ha estropeado la koden¨?
                  He tenido 585 con 1kw airmar b260 y andaba bien he tenido garmin con 1kw airmar y caca ahora llevo koden 128 pero el modelo b con trasductor broaband especifico y hasta 320 340 veo pescado fondo a 700 también y no se me ha estropeado he vendido el barco y he dejado todo para quitarlo más rapido y así ha sido pues lo tenía de electrónica hasta arriba y lo he quitado sin ponerlo en venta
                    Respuesta: Re: Respuesta: Simrad S2009
                    joe que barco era? tenia que tener buena pinta
                    La simrad S2009 tb puede llevar el transductor B260 de 1Kw, el mismo que furuno. es muy buen transductor, 8 cristales, de ahi que si se le conecta un equipo decente la imagen y los ecos se vean bien.
                      Re: Respuesta: Re: Respuesta: Simrad S2009
                      Originalmente publicado por txepetxa Ver Mensaje
                      Antares 700 peche
                        Nadie tiene ni ha utilizado las SIMRAD S2009?
