duda aceite reductora de Volvo MD2020 ¿ATF o aceite?
    Re: duda aceite reductora de Volvo MD2020 ¿ATF o aceite?
    Buenas:
    acabo de tener esa misma reparación en mi reductora (para MD 2030). Tenía esos mismos síntomas y se fueron agravando con el tiempo, hasta hacer prácticamente imposible engranar avante con el motor frío.
    Ese "clonk" que se escucha al engranar es normal cuando los discos son nuevos. Se irá suavizando hasta desaparecer.
    Sobre el tema del aceite, dada la polémica que hubo por aquí, lo comenté con el mecánico (era servicio oficial Volvo) y me dijo que hay unas tablas con la relación reductora/aceite, y me pusieron ATF, que es el que le corresponde y ya llevaba.
    Por cierto, me cambiaron también unas laminillas de ajuste y una arandela axial que estaban desgastadas (no era la primera vez que sustituía los discos).
      Gracias por la respuesta cofrade.
      En mi caso han puesto un aceite 15w40, ya que si bien en la primera versión del manual del motor Volvo recomendaba ATF, en las posteriores indicaba aceite.
      Respecto a los discos, creí leer en algún sitio que en estos inversores no es nada raro tener que cambiarlos cada ¿500h?
        Cambiarlos a los 500?
        Ni a los 3.000
        Roncito para todos
          Hola Cofrade, la duda me la acabo de sacar la semana pasada. La MS10L lleva aceite SAE15W40, las especificaciones del fabricante eran para aceite ATF, pero al ser éste mas pesado existía posibilidad de que se recaliente y, por su composición, se degrada mas rápido a altas temperaturas, conclusión, lo cambiaron por un aceite mineral 15/40, esa es la nueva instrucción para cajas volvo fabricadas por ZF, igualmente, si miras en el manual de tu motor, debería figurarte.
            Yo SIEMPRE procuro tener el manual de mantenimiento, ya sea del inversor o motor, y sigo estrictamente y respeto lo que recomienda el fabricante.
            Tanto en viscosidad y calidad de los aceites e intervalos de tiempo a cambiar.
            Por más que me diga fulanito o el cuñao de Paco que es mecánico en el Juan Sebastián el cano, que le ponga otra viscosidad diferente que es mucho mejor...
