Agarrotamiento del eje motor fueraborda
  • Agarrotamiento del eje motor fueraborda
    Hola marineros!
    Después de 2 años en dique seco sin utilizar un motor Johnson de 25 CV, me pasa lo siguiente:
    El eje en el que pivota el motor y la hélice está agarrotada y no hay forma de hacerla girar. He quitado el tornillo que limita el giro y el pivote de engrase y los he dejado varios días con aceite.
    Aún así, no hay forma de hacerlo girar, no sé si es que lleva algún tornillo de fijación (no he encontrado) o simplemente es por haberlo tenido tanto tiempo parado. Si alguno tiene alguna idea del problema le agradecería que me lo comentara.
    Gracias de antemano y buena travesía!
    Re: Agarrotamiento del eje motor fueraborda
    Has probado a meter grasa?
    Te refieres al eje sobre el que gira para accionar la dirección??
    Intenta meter grasa por ahí o mete 3 en 1 por el engrasador repetidamente y ve dejándolo a ver si penetra y se suelta
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Gracias por la contestación, pero llevo gastados cinco botes de lubricante y ni así. El problema es que no sé si puede haber actuado algún cierre o pestillo y lo estoy forzando a que gire. Ayer probé con unas poleas y logre que girara apenas cinco centímetros, pero a fuerza bruta.
        debe estar oxidado por dentro?
        wd40 has probado?
          Si puedes quitar el motor, aplica calor (sin pasarte)sobre el eje con un soplete.
